查看: 8964|回复: 99
[主板&显卡]
做了房奴以后,可要好好干活了,上午搞好几片主板
发表于 2014-11-22 10:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
为了宝宝后年上学,刚需阿,没办法,贷款买了个学区房,还是二手的。一个月还贷1700,门店租金1000,水电网费电话费差不多300,压力很大阿。没办法,只好苦修主板拉,唉,什么时候熬出头阿!
图一:房子就买在我店对面的楼上,看起来很破吧,陋室铭:山不在高,有仙则名,水不在深,有鱼则灵。斯是陋室,惟吾德馨。起床有光照,离店又很近。往来皆客户,每天忙修板。可以拆场馆,BGA。
  有DJ之乱耳,有游戏之劳形。   南到华强北,北到中关村。   马云曰:处处有客户!
图二:昂达G41 D2,不触发,测触发条件都很正常,摸到75232发烫,果断拆掉,OK。
图三:铭瑄G41EL,这个板子有点特殊,支持DDR2+DDR3 2种内存,但2种条子不能一起上。板子触发后,没有复位(PCI A15 0V)。主芯片是RT8802A+RT9607,2脚PWRGD已经高电平,途径2个三极管送到南桥 时钟等地方。更换三极管后OK。这板子不插内存,空载时,2个槽子的VTT_DDR的电压都是0.97V!SO,千万不要以为内存电压过高,去修这个!上了内存后,会自动判断并调节电压的,为了保险起见,可以刷个BIOS。
图四:昂达G41 D3,跑马到E9停下不动,判断BIOS坏,去官网下个最新BIOS刷上OK
图五:捷波MIG41TM,测无短路,触发后掉电,再次触发无反应。手摸到网卡,烫了个泡泡。以后是不是弄个红外测温仪呢??果断拆掉网卡后,OK。
另外,南桥上边没有散热片,我以为是垃圾佬拆了铝片,后来百度了一下,貌似都没有。为了增强散热,我找了一个加了上去。
中午亲戚家小孩满月,要去喝喜酒,走之前,把一片七彩虹G41 D3清理了灰尘,然后上电看了一下,能点亮,心里大喜,赚大了,先去喝酒。一桌子全是自家亲戚,就3个人喝白酒,一瓶海之蓝,3人喝了有半斤。然后另外一瓶,我顺手带回来慢慢喝,反正不能浪费,你们说是吧。
喝完酒回来,上电,擦,跑25不动了。以为条子没插好,、洗刷刷后还是一样跑25.多点几次,偶尔能跑26 2B亮机。跑25一般是档外设,看了一下声卡网卡芯片,感觉ALC662最可疑。以前修过映泰的一批网吧主板,全部是ALC662坏的,真是奇怪的家伙。于是把声卡拆了,可以点亮了。反复测试10几次,没有一次档25,确认是声卡坏了,更换后测试正常。
继续继续,客户送来一片铭瑄MS-G41ML (看看,铭瑄开大会。。。。),开机触发,跑9B不动,如下图所示:
测量各路电压正常,点RESET有复位信号,但就是跑9B,判定BIOS坏。拆下BIOS,去铭瑄官网刷了个BIOS,变成----,症状如前,以为版本刷高了,拆下重新刷了个出厂版本,还是一样。想了一下,换了个25X80的芯片,刷好,换上,跑马OK。
装到客户机箱,结果还是触发不跑马。拿电源测试仪测试了一下,原来有一路电压不正常(5V),如下图所示:图中LL标记的就是电压不稳定会一直闪烁同时会滴滴的鸣叫。
叫客户换了个新电源后OK。
补充内容 (2014-11-28 13:51):
最近:以上修复好的主板已经按120一片售出给同行。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11849250.5元2021-3-12 22:53
 会员12299220.5元2020-11-11 09:54
 会员12461540.5元2020-6-19 18:05
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +138 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
andyfun + 5 诊断卡蛮别致的啊
745311657 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
华星联想专卖 + 3 后面的散热器好给力
152401 + 2 很给力!
—Tendernes + 5 很给力!
Rngon + 20 很给力!
赵平维修 + 2
华翔电脑维修 + 5 老兄给力
本文由 会员101251 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-24 14:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
neco 发表于 2014-11-22 17:34
看来是我说错了,这里75232芯片查了资料本身1和20脚是主供电脚,本身损坏的话,有些主板会引起档OC和OB代 ...
拉低了5VSB阿
发表于 2014-11-22 17:29:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-11-22 15:51
75232在这里应该是个串口芯片,此类型芯片工作电压也与3.3VSB有关系。
75232芯片好象只需正负12伏跟5伏的吧?
是的,自己跑下线路就知道。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:56
看来是我说错了,这里75232芯片查了资料本身1和20脚是主供电脚,本身损坏的话,有些主板会引起档OC和OB代码。  详情 回复 发表于 2014-11-22 17:34
发表于 2014-11-22 13:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2014-11-22 11:16
铭瑄G41EL没有复位,你跑线的那两个三级管图片应该放出来
QP89 QP92 ,这2个
发表于 2014-11-22 11:51:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想不到75232还会引起不触发
75232在这里应该是个串口芯片,此类型芯片工作电压也与3.3VSB有关系。  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:51
发表于 2014-11-22 11:16:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
QP89 QP92 ,这2个  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:03
发表于 2014-11-22 11:18:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也是 房奴了!!
发表于 2014-11-22 11:22:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的好快呀。看来有动力了。
发表于 2014-11-22 11:23:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那房子好像不是新的吧
都说了是二手的 、、、、二手的 便宜些  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:28
发表于 2014-11-22 11:28:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修电脑供房子不容易啊,而且这个行业越做越廉价,支持你!!兄弟!!
如果有稳定的客户群(主要同行),一天到晚闲不住。供个二手房也说得过去。  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:15
发表于 2014-11-22 11:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
txy2008003 发表于 2014-11-22 11:23
那房子好像不是新的吧
都说了是二手的  、、、、二手的 便宜些
自己建的房好些。商品房空间不大价钱又高  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:31
发表于 2014-11-22 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张川zc 发表于 2014-11-22 11:28
都说了是二手的  、、、、二手的 便宜些
自己建的房好些。商品房空间不大价钱又高
发表于 2014-11-22 11:39:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一下房奴老板,好好干,有希望。
发表于 2014-11-22 11:41:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
生活所迫,有点骆驼祥子的味道
发表于 2014-11-22 11:47:35 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不容易啊,加油。有压力才有动力。
发表于 2014-11-22 12:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修得好快阿,
发表于 2014-11-22 12:40:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偶像啊 好好干活哦
发表于 2014-11-22 13:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟 你又吃回头草啦!不是卖衣服了  那个平面模特呢?
衣服不好卖阿。竞争激烈阿。。。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:04
发表于 2014-11-22 14:13:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
男人不容易,做维修的男人更不容易,楼主技术很赞
发表于 2014-11-22 15:06:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
房奴做不起……
发表于 2014-11-22 15:07:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来维修活不少啊羡慕
发表于 2014-11-22 15:45:04 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
蓝快,修电脑真快,这几个类型的板积压了十来片,不触发的,不跑数的都有,我就没一个摘外设能好的,羡慕楼主。PS,楼主的淘宝店生意不错
我这些都是一手板子,估计你那个都是二修三修的  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:04
