查看: 843|回复: 6
DV2000 无待机电压
发表于 2014-11-22 10:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在是51120 VIN有电压,EN 两个引脚也有,线性电压也有 就是不出 3  5 V 求助大神
发表于 2014-11-22 10:20:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD还是inter的?
发表于 2014-11-22 10:20:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检测下系统供电电压3。3和5V是否有短路的现象
发表于 2014-11-22 11:32:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
几年前遇到一台没待机的,没修上,希望楼主修好分享经验
发表于 2014-11-22 11:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测下3 5V的对地值  看有没有短路  如没有的话 用示波器看一下 电感后端通电一瞬间有没有电压出来 如果没有 就测下上管G级的波形  如果有就看一下电压出来一瞬间达到多少V 看有没有过压 还有芯片的自举升压脚 也用示波器抓一抓  都正常的话 尝试更换芯片
发表于 2014-11-22 12:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有芯片先换一个看看,故障一样查芯片BOOT升压电路--上下管--3/5V后级有无短
发表于 2014-11-22 20:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先换电感后端的滤波电容,再换芯片
