- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-20
- 精华
诊断卡不跳,检查agp供电只有0.几v,内存供电2.8v,拿掉agp槽边上的2054mos管,检查mos管ds脚不通,肯定已坏,试着开机,老样子,再把下面那个2014mos管拿掉,开机北桥发热更快,于是先更换这2个mos管,找了坏主板上2个cpu供电管换上,测量agp供电有1.6v了,应该修复了,果然可以点亮了。根据测量结果发现该板供电都偏高,内存上了以后跌到2.6v,也偏高。开机装机测试,过程中用激光温度计测量新换的供电管,发现温度接近50度,但是cpu供电,内存供电管都在30度以内。所以该位置供电管虽然设计余量足够,但是长期高温工作,故容易损坏,可以考虑在这2个管子上贴2片内存散热片帮助散热。 |
