查看: 3196|回复: 43
联想e420进系统黑屏
发表于 2014-11-21 23:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想e420进系统黑屏,内存换过,系统重装过,bios刷过,还是一样,那位修过这种问题请指点一下,
发表于 2014-11-22 08:51:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
重新换个硬盘做系统试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 23:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看  显卡 吧
                                   应该是 进系统就切换到独立显卡
发表于 2014-11-21 23:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你 先刷应该bios 看看可以吧
发表于 2014-11-22 00:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先外接显示器怎么样?
发表于 2014-11-22 08:23:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是显卡问题了。
发表于 2014-11-22 08:52:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
或者进安全模式试试
发表于 2014-11-22 08:57:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
独立显卡禁用看一下啊或者进安全模式看一下!!
发表于 2014-11-22 09:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
黑屏的话,一般的都要要先找显卡的,或者外接个屏试试。
发表于 2014-11-22 09:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况显卡问题还是很多的
发表于 2014-11-22 10:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题直接加焊
发表于 2014-11-22 10:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个机器显卡问题常见
发表于 2014-11-22 10:54:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是显卡问题,外接显示器试试
发表于 2014-11-22 11:01:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡驱动  或者显卡吧
发表于 2014-11-22 11:10:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
安全模式试试看,或者禁用独显试试啊
发表于 2014-11-22 11:14:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E420以前有修过这问题 换显卡OK的
发表于 2014-11-22 11:17:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
解决了没?解决了说下
发表于 2014-11-22 11:49:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
安全模式里,能行,吗,不 装显卡驱动试试,
发表于 2014-11-22 12:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
安全模式可以。
发表于 2014-11-22 13:28:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是双显卡的吧,去官网下载驱动再安装上就好了。一定要去官网下载
