查看: 2962|回复: 7
X220搞不懂的上电问题
发表于 2014-11-21 22:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台X220,无待机,查到-EXTPWR这个电压插电源就是三伏,不正常,这个东西只到三个芯片,全换掉了,查到BQ24742时,发现28脚PVCC两个20欧的电阻变成1K多,换了之后还是一样的,周边的二极管保险全量过了,是好的。该从哪查起大神们
发表于 2014-11-21 23:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无待机  查待机芯片的 供电 开启  自举  反馈   有示波器的话 抓下电感后端  上管G极波形 来确定是后级的事 还是芯片的事
我说查到问题啦,就是-EXPWRG这个插电为高,所以才会无待机,只是东西换光了还是为高,  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:52
发表于 2014-11-21 23:14:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
上个图,才更好说清楚
发表于 2014-11-22 09:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 23:02
无待机  查待机芯片的 供电 开启  自举  反馈   有示波器的话 抓下电感后端  上管G极波形 来确定是后级的事 ...
发表于 2014-11-22 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图已补上,这个信号插电就为高,应该是未识别到适配器。所到的三个芯片已换掉,不知道从哪查了
发表于 2014-11-22 22:30:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
个人理解,不上电这个信号不是很重要
没这个信号,适配器都识别不到,谈何上电?  详情 回复 发表于 2014-11-25 11:18
发表于 2014-11-25 11:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kangyefeng 发表于 2014-11-22 22:30
个人理解,不上电这个信号不是很重要
发表于 2014-12-3 16:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞店了吗      是不是有短路啊
