查看: 4243|回复: 25
神舟优雅A420大短
发表于 2014-11-21 20:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
版号E410,观察主板上无动过,进液等痕迹。用万用表测主板上公共点225欧,其它电感对地阻值都正常。再测电源接口,发现为0欧。(因为大短,公共点为0欧,才对).拆掉旁边的二极管,接口阻值恢复正常。公共点200欧左右,有两种可能(某个供电芯片或某个MOS管损坏)。发现内存供电的上管击穿。
拆掉上管,公共点恢复正常(512欧)。然后装回CPU,内存。开机电流上到0.2左右停止了。测内存,桥,CPU供电都无。断电测试内存供电为0欧,奇怪刚才已经测过没有短路了。拆掉CPU后不短了。说明CPU也坏了。找了一个I3的上回去,开机0.9-1.3-1.5亮机。
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
ptmanager + 5
zhoufude + 2 鼓励多发技术帖子
落雪 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
魔幻空间 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-21 21:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不幸的C PU  就这么被内存给害死了
发表于 2014-11-21 21:07:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
图纸那个芯片是什么?上下管怎么分上下。新手请多指教
接地的就是下管了  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:01
这个属于基础,建义看看讯维的基础课  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:12
发表于 2014-11-21 21:12:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个属于基础,建义看看讯维的基础课
讯维有这视频吗  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:16
发表于 2014-11-21 21:16:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
as309820707 发表于 2014-11-21 21:12
这个属于基础,建义看看讯维的基础课
讯维有这视频吗
问下老手,听他们说月饼的课不错  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:26
发表于 2014-11-21 21:26:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
问下老手,听他们说月饼的课不错
发表于 2014-11-21 21:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基础不叫重要
发表于 2014-11-21 21:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后发现CPU也坏了,而客户要换CPU又不修,真不知怎么办好.
发表于 2014-11-21 21:46:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当看到断电测试内存供电为0欧,奇怪刚才已经测过没有短路了。拆掉CPU后不短了。说明CPU也坏了。找了一个I3的上回去,开机0.9-1.3-1.5亮机。脑子打了个?号,再想想也对啊现在的I3是直接管理内存的!
你确定 i3 管内存  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:15
发表于 2014-11-21 22:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接地的就是下管了
言简意赅懂了  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:57
发表于 2014-11-21 22:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问为什么坏了一个上管对地会变成225欧,什么原理?
应该是上管击穿了吧。  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:38
发表于 2014-11-21 22:38:22 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
应该是上管击穿了吧。
上管击穿楼主写出来了,我知道啊,我的问题是225哪里测的,是公共点到地,经过下管的阻值吗?  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:46
发表于 2014-11-21 22:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lixuetong 发表于 2014-11-21 22:38
应该是上管击穿了吧。
因为内存上管击穿了 所以公告点的阻止会和内存的一样 一般这种情况 先打各个电感的对地阻止 看那个和公共点的相近 再做进一步排除  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:36
发表于 2014-11-21 23:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
上管击穿了,225肯定是某个电感的对地阻值。
发表于 2014-11-21 23:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来就是低端机,要换U的话,估计客户不修吧
发表于 2014-11-22 09:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
爱尔思坛 发表于 2014-11-21 21:46
当看到断电测试内存供电为0欧,奇怪刚才已经测过没有短路了。拆掉CPU后不短了。说明CPU也坏了。找了一个I3 ...
你确定   i3 管内存
发表于 2014-11-22 14:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题 都很简单哪  华硕的不好修
发表于 2014-11-22 14:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个会返修的。我返修了3次。
发表于 2014-11-22 14:36:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
多谢大神细心解释和指点  详情 回复 发表于 2014-11-22 17:30
发表于 2014-11-22 17:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
情殇,千年绝恋 发表于 2014-11-22 14:36
因为内存上管击穿了  所以公告点的阻止会和内存的一样  一般这种情况 先打各个电感的对地阻止 看那个和公 ...
多谢大神细心解释和指点
