查看: 3523|回复: 4
华硕P5QL/EPU主板怪现像,开机正常进系统后重起挡6A
发表于 2014-11-21 18:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕P5QL/EPU主板怪现像,开始是不触发,搞搞IO 75脚就可以上了。。。。。可是进系统后  点重起 就不显示了,测试卡上挡6A。此时短RESET针 不能马上复位。要一会自动断电后 再自动上电,此时又可以正常跑码到进系统。系统也正常。。。但每次关了机,如果不拨电源插头 再开的话就是挡6A。必须拨电再开或者强关再开 就可以了。。。。
补充内容 (2014-11-22 11:52):
解决了::: 原来是插测试卡上去就会出现这个现象。。。。。无意中把测试卡拿掉了,试发现正常了。。。经过反复试。插测试卡就是重起后挡6A。。不查测试卡就一切OK。。。。
发表于 2014-11-21 22:18:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换一个IO看看
发表于 2014-11-22 11:52:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-11-22 12:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试卡的问题吧,要么是PCI插槽。
发表于 2014-11-22 12:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实是有点怪,需要仔细的检查
