查看: 2773|回复: 6
特大新闻.17寸杂牌通电后显示器中间有一条很亮的水平线,屏底下且有多条波纹细线.
发表于 2008-12-2 11:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
接了一台17寸杂牌,现象是通电后显示器中间有一条很亮的水平线,屏底下且有多条的水平波纹细线.我以为是虑波电容的问题,我就更换了,可问题依然存在.各位高手,比点提示小弟.拜托.
大家在此一坛
心声会更深入
发表于 2008-12-2 12:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
什么玩样
发表于 2008-12-2 14:34:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换的是那个地方的电容呀?也没说清楚,应该是行块或者12伏的滤波电容吧。如果没有可以换一下,或者300负的电容试一试!!!!
发表于 2008-12-3 10:05:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是场输出有问题,你看看是不是场块虚焊了,或者是场块有问题了,有波纹肯定是场供电滤波电容出问题了,
发表于 2008-12-3 13:36:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
检查下场块几周边电路吧
发表于 2008-12-3 14:17:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查电源供电.场块是否开焊.场块外围元件是否损坏.最后更换场块.
发表于 2008-12-4 17:04:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
