查看: 6074|回复: 19
SAMSUNG 710V (已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-15 19:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型:三星710V A(白色)
原故障现象:用半个小时左右出现“非最佳模式”;
处理过程1:加焊NT68F63L,加焊SE7889;无效!
处理过程2:编程器刷全新NT68F63L,焊接到板子上;开机白屏!
处理过程3:参考处理过程2
已测13V,5V电压正常,现在只要一插上电源插头屏就亮,所有开关失效,且没有指示灯。真不知那出问题,原想三星的这个问题很简单,编程器都买了一个。请大家发表看法。
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-6-19 14:05 编辑 ]
发表于 2007-6-15 19:42:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三星这样的机子,MCU坏了
换一个就好
发表于 2007-6-15 19:55:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 七友 于 2007-6-15 19:42 发表
三星这样的机子,MCU坏了
换一个就好
已经换过两个
发表于 2007-6-15 22:39:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 ahmclx 于 2007-6-15 22:27 发表
出现这问题百分百的是MCU程序和芯片有问题直接换芯片和程序
但是我换了MCU程序和芯片两次了,而且现在的故障现象变为:上电白屏
是否为程序有问题?
发表于 2007-6-15 22:45:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
听说NT68F63这个芯片质量很差,新的就是坏的也有,是否和这个有关
发表于 2007-6-15 23:49:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 ahmclx 于 2007-6-15 22:55 发表
上电白屏看看在焊接的时候有没有短路的地方
查一下屏主供电,和屏线有没有虚焊的地方
如地没有还是
MCU和程序的事,
有可能在焊接的时候不小心短路了,仔细查查相信你应该能查出的.
我以前修不好机器就不睡觉 ...
问题1:焊接NT68F63时我采用拖焊,所有引脚都连在一起了,这会不会导致程序丢失?
问题2:在编程器端读入的文件和要写入的文件有差别,如编程器读出的是CEB0,要写入的文件是4EB0,这是在写入到芯片后读的,有问题吗?
发表于 2007-6-16 08:53:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
最好还是换板,换MCU用不了多久。
发表于 2007-6-16 09:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶显示器背光的打开与关闭是通过MCU来控制的,如果MCU虚焊或不装就会出现一通电背光就亮,表现为白屏。所以请你检查一下MCU是否焊接实在了,是否有虚焊的情况,仔细检查检查。
发表于 2007-6-16 09:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 ahmclx 于 2007-6-16 08:42 发表
不是吧你用的拖焊晕死
换芯片和程序
请问这位大哥,是不是液晶的MCU和主板的BIOS程序不一样,不能拖焊的?我主板上的BIOS经常是拖焊的.....
液晶的要怎么焊才算规范呢??
发表于 2007-6-16 12:15:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 主板坏了 于 2007-6-16 09:52 发表
液晶的要怎么焊才算规范呢??
我也有此问,难道不能拖焊吗?对于此种封装的芯片我都采用拖焊,因为焊接质量很好.
发表于 2007-6-16 12:18:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 菲克斯 于 2007-6-16 09:47 发表
我的焊接水平还行,因为经常修内存和显存,对于68F63这种大芯片,不会焊成虚焊,不过谢谢你提供的思路,我去检查一下是否有断线的情况.
发表于 2007-6-16 12:21:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是有个问题,从写好的芯片上读出的内容和要写入的内容不一致,这是否说明程序写入失败?
发表于 2007-6-16 16:45:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 ahmclx 于 2007-6-16 13:19 发表
你没有原程序吗?有的芯片和程序出工厂的时候就是加过密的.
焊接是很好焊的,
反正就是每脚别连在一起,和虚焊就行了,怎么焊我就不讲了
哦,你的意思是编程器读出来的不一定就是芯片内真实的内容,因为芯片或程序加密?
拖焊会引起芯片复位?但是加电前所有引脚都分开了啊?
发表于 2007-6-17 01:01:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在没有芯片换了,无意中刷了个710V_BLACK.bin,屏黑下来了,指示灯也亮了,但无显示。接着又刷710V_White.bin,又成老样子,白屏。
是不是源程序不对啊,这台LCD的MODEL为:710V  A ,生产于2004年9月,颜色为白色。
发表于 2007-6-17 08:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对于显示器出现白屏的情况,大部分都是屏幕出问题了。
你可以先查屏幕供电是否存在,然后更换屏8脚的那个芯片。
当然也可能是你的MCU出问题了,710V不光是白与黑的区别。建议刷新时,保留原芯片。
发表于 2007-6-17 09:34:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 张京一 于 2007-6-15 23:49 发表
芯片可能是坏的。
[ 本帖最后由 工装 于 2007-6-17 09:50 编辑 ]
发表于 2007-6-17 11:15:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太复杂了,可是换上MCU以后。也不一定好啊,不知道你们的MCU都是到那里去买的啊,现在液晶的配件也太少了,
发表于 2007-6-17 12:05:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 务实电脑 于 2007-6-17 08:50 发表
但是原芯片已经不能刷进程序了,应该是挂了.
发表于 2007-6-19 14:04:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修好了,程序的问题,很难理解.
另:芯片用拖焊没问题.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-6-19 14:06 编辑 ]
发表于 2007-6-21 12:05:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
三星这种是通病,刷程序是不能根治的.
最好还是换AD板.
