查看: 2373|回复: 15
神舟A400-D52S跑0.67后反复重启
发表于 2014-11-21 14:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
之前查了查,论坛上有这个板子一模一样的问题,可看到没结果。今天还要在此求助下,测试到U22的第一脚的时候对地是0.004,在图纸上显示是+1.5vS,在此有点不解
发表于 2014-11-21 14:53:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你的什么芯片组的,1.5V,这个阻值肯定不正常,有短路啊
发表于 2014-11-21 14:55:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你 要提供图纸 和芯片的型号 啊
发表于 2014-11-21 14:55:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2014-11-21 14:55:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样 我们才能和你分析出来啊
发表于 2014-11-21 14:55:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先刷个BIOS。
发表于 2014-11-21 14:57:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
chinafix.com.cn迅维网_神舟A400-D52S .pdf (488.76 KB, 下载次数: 11)
发表于 2014-11-21 14:59:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我有张图片怎么上传都不可以,文件类型限制无法上传。是怎么回事啊
用QQ截图再传  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:25
发表于 2014-11-21 15:03:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
2.zip (979.46 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-11-21 19:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种情况,主要测供电(大电感),和几个转换电压是否ok。
发表于 2014-11-21 19:31:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把电容取了试试
发表于 2014-11-21 22:25:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用QQ截图再传
发表于 2014-11-22 00:14:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电压有没有出来?如果出来了可能是正常的.
发表于 2014-11-22 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果没测错的话,这个阻值不正常的
发表于 2014-11-23 11:13:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U22 的第一脚带电测试有1.5v.断电测试对地0.004
发表于 2014-11-23 11:18:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把JP4断开后级短路,13#说电压出来就正常?U22第一脚对地显示0.004也是正常的吗
