查看: 1474|回复: 2
微软之星775维修求救
发表于 2008-12-2 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
碰到一台微软之星775CN的机子开机指示灯闪,伴有继电器的反复吸合声,各路电压跳动,断开一次电源接上假负载,各个次级电压都稳定在正常范围内.(串联在电路上时,电压在56v,但现象依旧。)然后取掉二次电源升压管,故障依旧,就怀疑包的问题。可换包后问题还是没解决。而后换过STV9118,行管都没效果。于是想刷个数据看看,求各位赐我一份。谢谢!!
发表于 2008-12-2 21:26:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开升压管也是一样.那断开升压管后再断开行管又是什么情况.
发表于 2008-12-2 21:50:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  我看成V星775了
