查看: 2983|回复: 12
在线求救 电池充电短路 单用哪个都可以开机
发表于 2014-11-21 11:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
东芝C850来的时候是不开机  换Q6010 6011后可以开机  现在接上电池后就短路  单用电池也可以开机 各路大神门帮忙看一下哪里的问题大 芯片换过
发表于 2014-11-21 17:09:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
neco 发表于 2014-11-21 11:59
Q6010 6011这两个MOS管发烫一般都是本身短路击穿或公共端阻值对地短路引起的,你可以测量下公共端的阻值情 ...
用电源开机正常电池开机也正常   说明公共点位置应该没有问题吧   无意间发现先接电源再接电池可以正常充电 接上电池再接电源就短路
发表于 2014-11-21 11:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
中维在线 发表于 2014-11-21 11:28
短路时Q6011发烫  不应该是它的事吧
恩  公共点短路 公共点这边也会烫的  在找找别的地方   测一下公共点的对地值是多少  全为0的话 基本是滤波电容 100左右的 可能是MOS管
发表于 2014-11-21 11:28:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
短路时Q6011发烫  不应该是它的事吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 11:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路烧机啊
发表于 2014-11-21 11:19:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看充电芯片周围有没有掉件,更换EC试试
发表于 2014-11-21 11:30:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
充电短路跟EC应该没有关系吧
发表于 2014-11-21 11:31:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是你换的管子跟原来的不大一样,我原来也遇见过这种的问题
发表于 2014-11-21 11:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q6010 6011这两个MOS管发烫一般都是本身短路击穿或公共端阻值对地短路引起的,你可以测量下公共端的阻值情况。
发表于 2014-11-21 11:59:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到过出假公共点,烧了p管。ec也烧了,希望对楼主有帮助。
发表于 2014-11-21 17:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中维在线 发表于 2014-11-21 17:09
用电源开机正常电池开机也正常   说明公共点位置应该没有问题吧   无意间发现先接电源再接电池可以正常充 ...
这种情况应该是电池那边的MOS管有问题吧
发表于 2014-11-21 18:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池的放电管击穿了吧!
发表于 2014-11-22 09:43:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小小的爱情 发表于 2014-11-21 18:48
电池的放电管击穿了吧!
都正常  也换过了
