前天早上,客户带来一台HP的本子 说是用半小时自己关机,拿过机器按电源开关好几次没反应,这是客户拿出一个这样的遥控器说,开关坏了用这个开。 开机,风扇响,基本上不转。进系统时了一下 没什么大问题,跟客户说要换风扇,报价订风扇,风扇到了拆机换好,装屏跟键盘之前还测试了一下风扇转的很好,电流能到1A多。可装上屏跟键盘以后再开机,电流到0.5A 屏幕背光亮着就不动了 。。。。。。。。。。 倒霉不会吧 ,拆开重新把排线都插了一下,还是老样子。 心想不会吧,这下麻烦了,回想中间没有什么地方操作不当的。赶紧给人家修吧。这时客户正好过来取机器,跟她说明情况:换完风扇不开机了,心想赶紧走吧我研究一下,客户没走就在旁边看着,不能让她看出我慌乱来, 打开图纸淡定的研究一会,她终于沉不住气了。准备走了,临走就说一句:给她修好就行。 搞不好要赔钱了。压力好大啊,做最坏的打算,中间看了一下淘宝这个主板450元左右。 也不知道那个排线是管遥控器接收的,直接修原来开关算了,还是这个比较熟悉,接上开关确实没反应,按开关有跳变,\经测量EC 供电、待机、复位都正常 。LID_EC#这个信号为低,追查这个信号时跟屏背光在一起的,测D2 两端都没有电,R8 有一端有3.3v 。 继续追查这个信号还有去到开关板接口,把开关的小板去掉,LID_EC#正常了,找到一个三条腿的元件拆掉可以正常触发了,掉电。。。。。。。。 再次触发电流到0.3多点不掉电,先看看是不是缺供电,大电感PL10 电压0.9v,查图纸是显卡的+VGACORE 图纸上标的1.1V 感觉不对,打值只有2 显卡供电应该没问题 这组供电的PG跟HWPG相连,测HWPG只有2.1V ,没有被拉低,应该有发出PG了,先记下。 再测二级电压,问题找到了,控制二级电压开关管的+12VALW没有出来只有3v多点。 追查是由待机芯片产生的5V与3V下管驱动叠加产生的。 上示波器测两组上下管波形都正常,回想之前也修到过同样的,换待机芯片好的,正好手头有ISL6237先换一个试一下,换完待机芯片,打值正常,为防止扩大故障,上电之前先拆掉两组上管,示波器测试波形正常再装上管,这是实地阿林老师教的,还挺管用。 都装好,再上电直接不触发了,我去。。。。。。待机电流还变大了0.1A,不会短路了吧,测了一下 3V 5V都正常,手摸全板被PD12 跟PD13 烫了一下,换掉待机正常了。不触发。。。就这样折腾换了3个 ISL6237还是老样子,不触发。 头疼,吃饭休息一会。 吃完饭感觉问题还在这里,正好手头料板有个RT8206 拆下来换上看看,还真管用换上就能触发了,12V还是没有。测PD12第二脚9v多说明已经有一个升压成功了,打值100多应该没问题,相连的都是几百K以上的电阻,就是坏掉一般也不会有问题。实在没办法电压调到10V 烧机试试,一通电主板上亮了一下,烧掉一个东西,再次上电直接短路了,打值0,原来是PC71短路了,换掉阻止正常,再上电直接可以开机了。一看能开机测了几次没问题,也没掉电了,之后提心吊胆的装机每装一个件开机测一下,也没有发现那里的问题。下午终于把机器弄好还给人家了。 总结:以后更换键盘,风扇、换屏、青灰这种简单的活更要细心,本来就赚不了多少钱,并且机器本来就是好的,不小心出问题就麻烦了。 图纸传一下,一直没找到主板上板号在那个位置 |
