查看: 1977|回复: 9
[三星]
三星显示器S19B360BW闪屏
发表于 2014-11-21 09:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一台三星S19B360BW闪屏,开机时闪一下就跳了。请大师指点一下
发表于 2014-11-21 09:51:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是LCD还是LED的呀
发表于 2014-11-23 21:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星首先考虑电容
发表于 2014-11-23 22:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个呀,是高压的问题,我想也是LCD的,不会是LED,LED不会出这问题,只会三无,或花屏、白屏,或颤动
发表于 2014-11-24 08:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
只要开机时屏幕能亮,能出图像就说明驱动板和屏大多数是好的,,不需查。重点查高压部分的。
发表于 2014-11-24 10:24:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
三星的基本是LED 有备用的就好测试了
发表于 2014-11-24 10:27:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个型号,屏坏吧。
发表于 2014-12-10 12:59:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到个这样的问题  屏的问题
发表于 2015-1-3 23:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
支持!~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-1-3 23:40:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
三星的这个型号,程序丢失的比较多,你把VGA线拨下来试试
三星S19B360BW 25X40 F3D7.rar
99.22 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
