查看: 5014|回复: 55
邵阳E46A 暗屏小修
发表于 2014-11-21 09:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
客户拿来一台联想邵阳E46A 说是屏幕不亮,但是有声音。初步判断是暗屏,先拆开屏幕拿测机屏测试发现也不亮,好吧乖乖的拆机吧,拆开后测量发现屏接口缺少LCDVCC, 追查它是由+3V转化而来, 测量发现Q20和Q23为5V,从而导致Q20导通拉低了Q21控制极G极的电压,使得Q21无法导通。想使Q21导通那么Q20和Q23的G极必须是低电平,那么Q22必须导通拉低5VSUS,那么ENVDD应该为高电平。追查ENVDD一路信号发现直接进了显卡, 拿热风枪热了一下发现屏幕已亮,上BGA加焊显卡,冷却装机收钱。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2014-11-21 18:09:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
neco 发表于 2014-11-21 18:04
直连起来也可以,但时间久了可能会出现白屏现象。
这样子啊  以前遇到基本都是直连
可能闪下吧,一般客户都可以接受  详情 回复 发表于 2014-12-13 15:38
是的,因为直连的话,显卡本身发出的ENVDD工作信号会失去作用。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:11
发表于 2014-11-21 14:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么不直接连起来
直连起来也可以,但时间久了可能会出现白屏现象。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:04
发表于 2014-11-21 09:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊的容易返修吧
有条件的话,应该可以重新对显卡芯片重新植珠下。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:44
这个主板显卡里面没有灌胶,应该不会。。。为了拉动市场咱就讲究一下,不是我不植。。。老板报价低,人家不愿意  详情 回复 发表于 2014-11-21 09:38
发表于 2014-11-21 09:38:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 09:30
加焊的容易返修吧
额  不肯出钱 那就只有将就用啦   哈  详情 回复 发表于 2014-11-21 09:39
发表于 2014-11-21 09:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tylovehxh1 发表于 2014-11-21 09:38
这个主板显卡里面没有灌胶,应该不会。。。为了拉动市场咱就讲究一下,不是我不植。。。老板报 ...
额  不肯出钱 那就只有将就用啦   哈
发表于 2014-11-21 09:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机子的显卡很少坏啊
发表于 2014-11-21 11:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊的容易返修吧
有问题。。。。。。。。。你俩都是男的吧没结婚的话注意哈性取向不明  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:17
我说兄弟  你老盯着我回复做什么啊  我不是发贴的楼主啊     详情 回复 发表于 2014-11-21 11:47
发表于 2014-11-21 11:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嘿嘿 他看上你楼了  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:31
发表于 2014-11-21 11:55:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有个掉电的还在修
我的就是不定时掉电我都不知道下手了多谢楼主提醒我换显卡试下  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:44
兄弟掉电的直接换显卡吧!我上次修一个E46A不定时掉电差点没搞死我,后来在不掉电的时候我直接跑了一个3D,结果直接花屏,加焊植株都没用,换完显卡到现在快3个月了也没返修  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:04
发表于 2014-11-21 12:04:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的就是不定时掉电我都不知道下手了多谢楼主提醒我换显卡试下好了告诉你  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:45
发表于 2014-11-21 12:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本修理的工具太少了
工具有,没价格,所以就简单加焊了  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:31
发表于 2014-11-21 12:44:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主电路很熟啊。。。支持下,我还要慢慢来
发表于 2014-11-21 13:35:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还停留在保护隔离哪块
发表于 2014-11-21 16:17:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2014-11-21 16:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上次遇到得注意了
发表于 2014-11-21 16:46:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题 基本是显卡的故障
发表于 2014-11-21 18:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
flydoit 发表于 2014-11-21 14:44
为什么不直接连起来
发表于 2014-11-21 18:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
flydoit 发表于 2014-11-21 18:09
这样子啊  以前遇到基本都是直连
发表于 2014-11-23 17:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
