查看: 2039|回复: 6
[维修资料]
acer 4752不开机
发表于 2014-11-20 19:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
acer 4752的机器收到时是插上电源无待机,拆机量测没有3,5V,待机芯片有更换过,IC的工作电压正常,EN有3.3V,1PIN,6PIN有1.1V,EC也被更换过了,在上电时量3V,5V有0.2V左右,在量IC工作电压正常有情况下更换2表滤波电容解决问题,大家注意了,B470的也有这种问题,
发表于 2014-11-20 19:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换的3 5V滤波电容吗?
发表于 2014-11-20 20:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主没说明一下 更换下来的电容是击穿了 还是漏电 还是怎么地呢
发表于 2014-11-20 20:10:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这型号电脑的通病,你可以用风枪加热一下电容就会有3V 5V了,直接用 330 电容更换就OK
发表于 2014-11-20 20:37:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换的是那个电容啊,点图了
受到警告 6#
发表于 2014-11-20 21:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了谢谢分享。。。。。。。。
受到警告 7#
发表于 2014-11-20 21:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了谢谢分享。。。。。。。。
