查看: 1090|回复: 5
15-5321开机掉电
发表于 2014-11-20 16:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收到一台戴尔15-5321开机掉电  有时候能亮几分钟后掉 然后就是  开机准备亮就掉 电压也是一层层掉下来  不是直接掉有时候拔掉内存就不掉  此机板载CPU  显卡都是集存在CPU里  加焊 CPU无果  求大神指教.
发表于 2014-11-20 16:22:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
南桥加焊一下试试,有可能会有惊喜
发表于 2014-11-20 17:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种现象不能盲目干,监测是哪组供电先掉的。
发表于 2014-11-20 20:52:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
记得以前遇到一台,换CPU就要可以,不过那台没赚钱,哎
发表于 2014-11-20 22:12:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先查那个电压先掉,干桥没意义
发表于 2014-11-20 22:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机子  动大件  要慎重  还是查查条件吧
