- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-22
- 精华
昨天接到客户联想G460不亮屛的机子 接到拿下电池 上电 看电流 能上到0.9A 心想可能比较难修了 才开机子测 各个电感上的电压都正常 ,第二步测BIOS的波形 问题出现了 电压怎么只有1.1V, dios供电+3VS也是1.1V , 于是 追查+3VS的来源 最后是由+3VALW U4 MOS管转换过来的+3VS电压 , 然测u4的D级 。3.3V正常 测S极1.1V 测G极没有电压 查G极的电压来源是由B+公共点电压经过R89 47K的电压 过来的电压 测R89 47k接公共点的电压没有19V 。这下OK了 懒得去查哪里铜箔断线 。 直接把公共点的电压拉过来 。通电开机 亮屏 。 |
