查看: 2227|回复: 11
苹果A1370没待机电压
发表于 2014-11-20 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果A1370,PP3V42_G3H只有0.45V,测DCIN:14V,ACIN:3.6V,如果这2个正常,则ACOK输出3.3V,但是实测:1.3几伏左右。VDD:5V,VDDP:5V.BOOT:4.76V,23脚PHASE:0.45V,24脚UGATE:也是0.45V.
Q7030导通条件不满足,想问一下,isl6259输出ACOK,1.36V正常吗,满足什么条件,UGATE才会出高电平。
受到警告 2#
发表于 2014-11-20 14:04:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查电路试试
发表于 2014-11-20 14:05:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
版号有么?
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-11-20 14:07:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个6259啊
发表于 2014-11-20 14:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q7030 的D极有14V左右的电压,G-S极都是0.45V
发表于 2014-11-20 14:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6259换了一个了
还是一样
发表于 2014-11-20 14:23:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACOK应该是3.3V的。你换个芯片试试,或者看下有无相连的电容不良把它拉低了
ACOK跟不出UGATE有关吗?  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:16
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:57
发表于 2014-11-20 16:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢
发表于 2014-11-20 18:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACOK跟不出UGATE有关吗?
发表于 2014-11-20 18:27:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-21 08:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACOK不正常应该怎么查。
发表于 2014-11-21 08:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是还跟6脚,CELL 有关。
