查看: 2967|回复: 16
[联想]
三星t190w显示器点久了就会闪屏故障求解
发表于 2014-11-20 11:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿来一个三星t190w显示器说是点一两个小时还好,时间久了显示器亮一下就黑屏,又亮有黑。。。就这样循环!但是把显示器放冷了又可以正常使用了。。。。求思路啊大神们。
发表于 2014-11-20 11:43:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常用的代换法,百试不爽
发表于 2014-11-20 11:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先去保护,再换高压
发表于 2014-11-20 17:58:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代换试把无什么好办法。
发表于 2014-11-23 12:49:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源板,高压板,驱动板一个一个替换,还不行就只有屏
发表于 2014-11-23 16:52:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键问题。
发表于 2014-11-23 17:29:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高压板中有元件温度特性变差导致的!可采用冷却法检查。
发表于 2014-11-23 17:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个一个换
发表于 2014-11-23 18:04:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重点查灯管高压板 可以分别拿好高压板 灯管测试 看看谁先出问题
发表于 2014-11-24 11:50:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
代换试把无什么好办法。
发表于 2014-11-24 20:10:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用分立的高压板代替原来的高压板,还有是不是带散热片的管散热不良,导热硅脂干了
发表于 2014-11-25 13:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我把按键拆掉了貌似就没有出现这个问题了,希望问题解决了。。。。
发表于 2014-11-25 14:59:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按键有问题了。
发表于 2014-11-25 15:46:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS试试
发表于 2014-11-25 15:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板换试试
发表于 2014-11-26 11:58:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找看看电容的问题
发表于 2014-11-26 13:03:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
如果每次都是1个多小时后出现问题,则不一定是按键问题。
如果1个多小时后闪灭时,指示灯也同步闪灭,则电源板出问题的可能性大,可换电源芯片一试。
仔细观察下电路板,看是否有变色的地方,如果有,可把变色处的元器件换掉试试。
