查看: 8048|回复: 13
请问苹果的m7649(苹果机用的液晶显示器)怎样改?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-2 06:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题:
        苹果的m7649,dvi线和28伏电源线集成在一条线,连开关都没有,但屏很好,现在想改为普通液晶,怎样改最省
发表于 2008-12-2 09:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
特殊的屏和接口,不是很好改
发表于 2008-12-2 10:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好卖给有苹果的人吧,
发表于 2008-12-2 12:11:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把屏拆出来配个板和外壳不就可以做普通显示器了吗
发表于 2008-12-2 12:17:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上淘宝找转接头
发表于 2008-12-2 13:26:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #5 王大修 的帖子
液晶板类型是TFT,不是TN
发表于 2008-12-3 21:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏你拆出来了没有的,
发表于 2008-12-3 22:27:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
要拆出屏来看接口,有的屏供电很特殊,我就碰到过要12V 5V 3。3V同时给屏电路供电的屏。这样的屏不太好用!太特殊了。
发表于 2008-12-4 08:54:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不想拆屏,想保留驱动板和高压板,只改外接电源,数据线输出,不竟TFT的板,驱动板难找
发表于 2008-12-4 16:53:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有点困难,首先28V的电源也不好找还有这苹果机的数据口定义也不清楚,跟普通机上的DVI接口不一样。建议还是放弃改。如果有的话就是接一条信号线就可以!
发表于 2008-12-5 13:17:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏已经拆出来了,屏接口是四组5伏的输入同时ADC线一直连到屏板那里的,但它是独立驱动板的,明天上个图才行。
发表于 2008-12-5 13:18:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我直接外接28伏电源到驱动板,但点不亮!
发表于 2008-12-5 13:22:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这屏要改驱动板和高压板的话,也要把外壳换掉,因为它连按键都没一个,换驱动板的话,很难找到接口
发表于 2008-12-5 17:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕,屏你看过了没有?
拆开看了才知道,
