查看: 1479|回复: 11
方正 r410 无显
发表于 2014-11-20 10:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
开机电流在0.1到0.4之间来回跳变3.3 5 V都有.去内存也是这样.板号.DAOZQ9MB6CO
发表于 2014-11-20 10:27:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
EC 刷过无变化.现在想刷一个BIOS试试.
发表于 2014-11-20 10:41:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这电流有点低,先看看各个电压都正常不,不行再刷刷BIOS
发表于 2014-11-20 10:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
来回跳是正常的,上电不对自动保护了,直接看电压有没有全部出来
发表于 2014-11-20 10:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主得先看各个电压都出来了没有
发表于 2014-11-20 10:52:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重点查PG,电压
发表于 2014-11-20 10:52:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是电压没出来玩
发表于 2014-11-20 10:53:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压没出来,查CPU供电
发表于 2014-11-20 10:54:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该有电压没出来吧
发表于 2014-11-20 10:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS试试呗说不定好了么
发表于 2014-11-20 11:22:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
会通电的话,查S0供电呀
发表于 2014-11-20 11:24:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
网卡烧了...
