查看: 2466|回复: 4
开机几秒后断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-2 01:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MSI 主板VIA芯片 MSI-5专用芯片
故障现象 上cpu开机几秒后断电,诊断卡也能跑码到断电,上假负载不断电,假负载上各点供电正常有复位.
内存各电压测试点正常
AGP各电压测试点正常
SB,NB微微发热
该板cpu供电电路中 上管G级和S级 阻值只有20左右,下管D级和S级阻值也很小 ,拆下检测场管正常.电感后面的电容正负极阻值也只有20左右,拆下检测正常,这个现象让我拆了好多东西.后来觉得既然假负载上供电都正常应该也没有问题,可能是线路设计问题.
强制开机几秒后 上管比较烫 可以肯定应该是cpu供电电路有问题,但是就找不出来.
462pin cpu
望各位达人给点提示.
[ 本帖最后由 红缎带军 于 2008-12-2 01:42 编辑 ]
发表于 2008-12-2 03:07:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换u试试,不行,就是12v烧了、把12v拔了看看、
发表于 2008-12-2 20:41:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是电源IC及外围出问题了?
发表于 2008-12-2 20:50:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把电源芯片换一个看看
发表于 2008-12-23 20:18:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上管发烫.可以供电还是有问题
