查看: 2154|回复: 3
[显卡维修]
【加入显卡图片以及Log,大家帮忙啊!】9800pro花屏!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-2 00:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前几天买了一块二手的9800pro,买的时候跑3Dmark03跑了半个多小时,啥事没有。
回家之后装在机器上,玩了一会《英雄萨姆2》就花屏了。重启机器还能玩。。。
后来发现,不玩游戏运行时间长了也会花屏,
再后来发现,花屏后待机一下,然后再返回系统有正常了。。。
不知道是怎么回事!大家帮帮忙啊!
下面是生成的Log(多谢郭郭版主!):
【r3memid -nocfg -genref * 】
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4e48) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDC0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDD0 0
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID 0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDD0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID 0TR010
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST PASSED
Failure detected.
==================分割线======================
第二次测试的Log
使用这个连接的软件测试的:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... p;extra=&page=1
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 34 MDD0 32 33 50 51 52 53 54 55 ...
    Error ID G0VB023
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : PASS
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : PASS
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID G0TR014
     error : R052A.14 not found
     error : R053A.14 not found
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R055A.14 not found
     error : R061A.14 not found
     error : R062A.14 not found
     error : R063A.14 not found
     error : R071A.14 not found
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R072A.14 not found
     error : R073A.14 not found
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID G0TR010
     error : R052A.15 not found
     error : R053A.15 not found
     error : R055A.15 not found
     error : R061A.15 not found
     error : R062A.15 not found
     error : R063A.15 not found
     error : R071A.15 not found
     error : R072A.15 not found
     error : R073A.15 not found
Failure detected.
===================分割线========================
GPU
显卡背面
显卡正面
[ 本帖最后由 闯王王 于 2008-12-2 22:22 编辑 ]
发表于 2008-12-2 09:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果各电压正常,在DOS下用软件测试一下,把测试结果发上来这样在版主的领导下大家可以帮你解决。
发表于 2008-12-2 10:39:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢,我晚上回去就测试一下!
发表于 2008-12-2 19:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 兄弟电脑电器 于 2008-12-2 19:15 发表
这个卡好修
也用MATS测
然后再看那里坏
MATS不是测试N卡的吗??
