查看: 1666|回复: 1
元器件英文
发表于 2014-11-19 19:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
微处理器芯片(Microprocessor ICs)        68000系列(68000 Family)
        8051系列(8051 Family)
        ARM系列(ARM Family)
        AVR系列(AVR Family)
        Parallax公司微处理器(BASIC Stamp Modules)
        HCF11系列(HCF11 Family)
        PIC10系列(PIC10 Family)
        PIC12系列(PIC12 Family)
        PIC16系列(PIC16 Family)
        PIC18系列(PIC18 Family)
        Z80系列(Z80 Family)
        CPU 外设(Peripherals)
杂项(Miscellaneous)        含天线、ATA/IDE硬盘驱动模型、单节与多节电池、串行物理接口模型、晶振、动态与通用保险、模拟电压与电流符号、交通信号灯
建模源(Modelling Primitives)        模拟(仿真分析)(Analogy(SPICE))
        数字(缓冲器与门电路)(Digital(Buffers & Gates))
        数字(杂项)(Digital(Miscellaneous))
        数字(组合电路)(Digital(Combinational))
建模源(Modelling Primitives)        数字(时序电路)(Digital(Sequential))
        混合模式(Mixed Mode)
        可编程逻辑器件单元(PLD Elements)
        实时激励源(Realtime(Actuators))
        实时指示器(Realtime(Indictors))
运算放大器(Operational Amplifiers)        单路运放(Single)
        二路运放(Dual)
        三路运放(Triple)
        四路运放(Quad)
        八路运放(Octal)
        理想运放(Ideal)
        大量使用的运放(Macromodel)
光电子类器件(Optoelectronics)        7段数码管(7-Segment Displays)
        英文字符与数字符号液晶显示器(Alphanumeric LCDs)
        条形显示器(Bargraph Displays)
        点阵显示屏(Dot Matrix Displays)
        图形液晶(Graphical LCDs)
        灯泡(Lamp)
        液晶控制器(LCD Controllers)
        液晶面板显示器(LCD Panels Displays)
        发光二极管(LEDs)
        光耦元件(Optocouplers)
        串行液晶(Serial LCDs)
可编程逻辑电路与现场可编程门阵列(PLD & FPGA)        无子分类
电阻(Resistors)        0.6W金属膜电阻(0.6W Metal Film)
        10W绕线电阻(10W Wirewound)
        2W金属膜电阻(2W Metal Film)
        3W金属膜电阻(3W Metal Film)
        7W金属膜电阻(7W Metal Film)
        通用电阻符号(Generic)
        高压电阻(High Voltage)
        负温度系数热敏电阻(NTC)
        排阻(Resistor Packs)
        滑动变阻器(Variable)
        可变电阻(Varistor)
仿真源(Simulator Primitives)        触发器(Flip-Flops)
        门电路(Gates)
        电源(Sources)
扬声器与音响设备(Speakers & Sounders)
无子分类
开关与继电器(Switchers & Relays)        键盘(Keypads)
        普通继电器(Generic Relays)
        专用继电器(Specific Relays)
        按键与拨码开关(Switchs)
开关器件(Switching Devices)        双端交流开关元件(DIACs)
        普通开关元件(Generic)
        可控硅(SCRs)
        三端可控硅(TRIACs)
热阴极电子管(Thermionic Valves)        二极真空管(Diodes)
        三极真空管(Triodes)
        四极真空管(Tetrodes)
        五极真空管(Pentodes)
转换器(Transducers)        压力传感器(Pressure)
        温度传感器(Temperature)
晶体管(Transistors)        双极性晶体管(Bipolar)
        普通晶体管(Generic)
        绝缘栅场效应管(IGBT/Insulated Gate Bipolar Transistors)
        结型场效应晶体管(JFET)
        金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
        射频功率LDMOS晶体管(RF Power LDMOS)
        射频功率VDMOS晶体管(RF Power VDMOS)
        单结晶体管(Unijunction)
CMOS 4000系列(CMOS 4000 series)                                                    TTL74系列(TTL 74 Series )           TTL74增强型低功耗肖特基系列(TTL74ALS Series)              TTL74高速系列(TTL74F Series) TTL74HC系列/CMOS工作电平(TTL 74HC Series)                  TTL74HCT系列/TTL工作电平(TTL 74HCT Series)                 TTL74低功耗肖特基系列(TTL 74LS Series)                        TTL74肖特基系列(TTL 74S Series)         加法器(Adders)
        缓冲器/驱动器(Buffers & Drivers)
        比较器(Comparators)
        计数器(Counters)
        解码器(Decoders)
        编码器(Encoders)
        触发器/锁存器(Flip-Flop & Latches)
        分频器/定时器(Frequency Dividers & Timers)
        门电路/反相器(Gates & Inverters)
        数据选择器(Multiplexers)
        多谐振荡器(Multivibrators)
        振荡器(Oscillators)
        锁相环(Phrase-Locked-Loops,PPL)
        寄存器(Registers)
        信号开关(Signal Switches)
        收发器(Transceivers)
        杂类逻辑芯片(Misc.Logic)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
英雄√誰屬╰┼ + 5 东西很多
发表于 2014-11-25 16:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
唉 英文 看间就头痛
