查看: 13528|回复: 46
笔记本更换NEC大电容技巧交流。
发表于 2014-11-19 17:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
使用NEC大电容的机器很多都会出问题,通常这个通病只需要更换成4个330电容就可以。这样的电容废板上很多。一般斜着焊接都可以放得下4个,不用任何飞线。不知道大家是怎么拆那个大电容。因为背面就是CPU座,所以要比较小心。我是先拿小刮刀把那个塑料壳掀开,然后把下面的塑料也清理干净了。只剩下焊接在上面的金属片。然后用热风机对着金属吹,然后一边用刮刀挑它起来。刚刚好融化锡的时候就可以挑出来,总共有3片。挑出来了就不要继续加热了。这样可以做到温度刚刚好。而且上面很平整。方便等下斜放4个电容。剩下的只需要拿烙铁一个个焊接上去。这个很简单。烙铁温度要够,然后焊接时间要短。要有焊膏。这样换了很多很多个了。稳定。安全。不知道大家还有没更好的方法。
发表于 2014-11-19 21:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
剪钳直接剪掉,烙铁去掉金属片
同意楼主!  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:10
发表于 2014-11-19 17:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA 加助焊剂 270度锡化得跟水一样,很好取
发表于 2014-11-19 17:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿个剪钳直接抠....  快又干净。
NEC我都是换6个330。
我见到好多主板原本是NEC大电容,升级后直接就用了2个330胆电容  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:43
感觉6个比较难放得下,连好再放上去是可以。有点麻烦,不过换了这么多台,都是4个就可以了。就没有去换6个,6个估计更好。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:34
发表于 2014-11-19 18:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个手术刀解觉一切问题
发表于 2014-11-19 18:05:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我直接 焊接2个220的也没事并在一起
如果并联太少电路纹波电压上升,CPU工作稳定性差。  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:30
发表于 2014-11-19 18:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接加两个330的就可以了
直接加很多板是没位置放的,再说也容易返修  详情 回复 发表于 2014-11-19 20:04
发表于 2014-11-19 18:10:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里面就别发这种去电容的帖子,唉,如果是经验就分享一下。今天刚修好的工控
工控怎么修的?也分享下啊!  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:34
发表于 2014-11-19 18:33:12 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
全程手术刀
发表于 2014-11-19 19:30:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
每个人都有个自得心应手的方法。先夹碎再焊拆比较好。
同意楼主!  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:08
发表于 2014-11-19 19:38:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我用铬铁加一字起子,一般焊6个330的。
发表于 2014-11-19 19:53:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享,辛苦了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-19 20:04:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
909016217 发表于 2014-11-19 18:10
直接加两个330的就可以了
发表于 2014-11-19 20:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我从来都是风枪打到380左右对着吹用镊子吧胶跟里面几层挑掉,剩下的两边的金属片用络铁取下来
发表于 2014-11-19 20:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天刚好换了了一个联想笔记本上的NEC大电容,已经换过不少了,在东芝的,联想的,海尔的,神舟的,还有宏基的笔记本上都有换过这种
发表于 2014-11-19 20:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烙铁加刀片弄
发表于 2014-11-19 20:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和楼主一样的手法,就是自己的速度有待提高
发表于 2014-11-19 21:04:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
差不多,怎么顺手怎么干。
发表于 2014-11-19 21:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风枪 加烙铁
发表于 2014-11-19 21:11:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我发过几个帖子就是快速取下 NEC电容的方法
