只需一步,快速开始
windlovetao 发表于 2014-11-20 14:33 更正一下,这个芯片要出线性电压必须两个条件,一是主供电,二是13脚的开启电压,并不是只有第一项就可以
下载附件 保存到相册
2014-11-20 14:46 上传
windlovetao 发表于 2014-11-20 14:57 这个引脚有三个工作状态,直接接地的话会关闭整个芯片,但这个芯片电路图设计就是直接接地,为何还能打开线 ...
花晨月夕 发表于 2014-11-20 09:26 嗯,我这也是看芯片手册加以前的经验判断出来的。
windlovetao 发表于 2014-11-20 15:15 同样的问题我在别一台ACER上面也遇到过,当时查了所有条件都正常,就是不出线性,最后才查出是REF的电容漏 ...
花晨月夕 发表于 2014-11-20 11:14 这位朋友LDO电压也叫线性电压 芯片标注为VREG电压, 不是3.3V 5V电感的电压。请不要搞混!
mfksxx520 发表于 2014-11-21 10:15 我当然知道这些信号的命名啦,我只是习惯于用中文表达而已啦.但你不查开启信号,你就查线性,那就是你的 ...
缘起缘落 发表于 2014-11-19 17:17 看起来很牛逼的样子。。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
