查看: 6323|回复: 43
[主板&显卡]
铭瑄AM3主板,是复位和时钟都不稳定,时跑吗,时停下无复位。学员秒修。请参观。
发表于 2014-11-19 14:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
以前本人是个主板小白,自从报名迅维,让我的技术和以前根本不是一个级别,不得承认n迅维的徐老师的辛苦教学得出好学员的结果,在这我感谢徐老师一直以来对我们的细心教学!
开始维修吧,故障是复位和时钟都不稳定,跑跑一会码直接没有复位,或者开机就没有复位,一会又有复位跑马啦,一句话讲就是不稳定。
或许有人认为AMD的主板桥容易虚焊,会直接干桥,徐老师讲过,不能随便干桥,谁随便乱干桥我就干你,是不是觉得徐老师很凶啊,这就是严师出高徒。
故障分析,有两种可能会照成这样不稳定情况,1 桥收到的两个PG信号不稳定。2 桥问题
我自己的个人经验是VRM-PG容易出问题多一点,所以先测。这是我个人经验,不代表有。
PWM芯片是RT8802A,CPU供电正常会发出一个PG信号给南桥,上图为我跑线和测试结果,一看就懂,由于NPN管子的损坏,不能正常拉低PNP的管子到地,就会照成桥收到的PG信号时有时无,就会照成不稳定的情况。
NPN管子C级一会电压为O.6v,一会OV很不稳定,这是秒拍的,很辛苦。还好苹果拍照速度快。
电压一会0.02V,很不稳定。。
更换啦NPN三极管,上电测试啦。。跑马啦。。
亮机啦,主板被秒啦。。又要无聊啦。。今天我还秒台液晶显示器,晚点补上,欢迎参观。。。觉得好就给点分。。。谢谢。。。。!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11493550.5元2022-5-3 17:44
 会员6234250.5元2021-12-29 19:46
 会员11414860.5元2021-5-20 10:32
 会员11149620.5元2018-12-20 13:42
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +59 收起 理由
龙潭电脑服务 + 2
llyx + 10
zhx65257855 + 5 很给力!
华星联想专卖 + 5 不简单
瞿建文 + 5 赞一个!
空明澄澈 + 2 但黄鑫船名言,有事无事干干桥
海韵之恋 + 10 很给力!
鑫盛本本维修 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
604171201 + 5 赞一个!
本文由 会员864287 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-20 17:29:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
黄祺益 发表于 2014-11-19 15:39
我想问下AMD 和INTEL的南桥发出复位的条件都是要两个PG吗?
英伟达的是查HT_VLD和PWRGD
NVidia芯片组查HT_VLD,AMD芯片组查PWR_GOOD  详情 回复 发表于 2014-11-27 07:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-20 15:23:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你问问你们徐总,NPN管是高电平导通还是电平导通吧。还有问一问还是AMD的板没时钟复位应该查HT-VLD和PWRGD还是VRMPG和PWRGD。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-27 07:44:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
viewsonic123 发表于 2014-11-20 17:29
英伟达的是查HT_VLD和PWRGD
发表于 2014-11-21 14:15:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
ysh259 发表于 2014-11-20 16:47
楼主 请教一个问题
假设管子都是正常的
假设NPN_C极与PNP_B级之间断线
VRMPG都有上啦。经过电阻之后,有去开启桥供电的,也有去转换去告诉桥的,具体看设计。你说的那种情况会直接导致无复位,假设NPN_C极与PNP_B级之间断线,PNP管子属于悬空状态,电压虽然是OV,但是是无效的,PNP管子B级无法进行比较。
PNP管子属于悬空状态时候,这时候NPN管子B级相连的控制工作信号VRMPG应该会失效,影响主板正常上电时序运行。  详情 回复 发表于 2014-11-23 07:56
理解得很对,NPN_C极与PNP_B级之间断线的话,PNP管子会处于悬空状态,本身工作会不受前面NPN管子饱和导通和截止状态影响控制。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2014-11-20 16:47:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主 请教一个问题
假设管子都是正常的
假设NPN_C极与PNP_B级之间断线
那么 此时NPN_C极电压为多少V
以反证PWM芯片发出了PG信号
NPN_C极是不是应该有个上拉电压
VRMPG都有上啦。经过电阻之后,有去开启桥供电的,也有去转换去告诉桥的,具体看设计。你说的那种情况会直接导致无复位,假设NPN_C极与PNP_B级之间断线,PNP管子属于悬空状态,电压虽然是OV,但是是无效的,PNP管子B  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:15
发表于 2014-11-19 23:09:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
super380 发表于 2014-11-19 23:00
AM3时序应该是VRMPG没有出来应该没有出桥供电和总线供电吧,不知道有没有记错!
图中的NPN管应该是低电 ...
好吧,,我给你解析下吧,NPN的管子是高电平CE导通的,PNP管子是低电平CE导通。
想请教你下, MCP61 英伟达的芯片 HTCPU_PWRGD 和 HTCPU_RST 这个NV时序中最后两个电压都出了 ,电压为1.8V 还是不跑码 接着要查哪里?  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:09
有图纸吗,给我一个  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:09
发表于 2014-11-19 23:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图中的NPN管应该是低电平导通;VRMPG高电平,NPN管应该截止,第二个PNP管才导通。楼主表述:由于NPN管子的损坏,不能正常拉低PNP的管子到地,就会照成桥收到的PG信号时有时无;这样表述好像有点问题。
VRMPG信号为高电平时候,NPN管子应该是处于导通状态,第二个PNP管子应该是低电平状态截止,才不会拉低桥收到的PG信号电压。  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:46
好吧,,我给你解析下吧,NPN的管子是高电平CE导通的,PNP管子是低电平CE导通。  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2014-11-19 15:59:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
成为徐老师的学生,徐老师会教你的。。呵呵
不错不错,果然够秒  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:41
差不多,你可以上网查下上电时序资料。  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:22
发表于 2014-11-19 15:27:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看标题我还以为能是时钟方面的问题呢!
发表于 2014-11-19 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
英伟达的是查HT_VLD和PWRGD  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:29
成为徐老师的学生,徐老师会教你的。。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:59
发表于 2014-11-19 15:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维出来的就是不一样……
那就赶快报名,成为同学吧。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:58
发表于 2014-11-19 15:43:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不跑码的故障真的很难修,还要不断的学习和实践。
遇到不跑码故障要一步一步来,先供电,时钟,复位都正常,再打各数据总线阻值,刷BIOS!  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:53
不跑马也好修,关键是要有理论和经验  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:57
发表于 2014-11-19 15:57:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不跑马也好修,关键是要有理论和经验
发表于 2014-11-19 15:58:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
koflcm 发表于 2014-11-19 15:42
迅维出来的就是不一样……
那就赶快报名,成为同学吧。。
发表于 2014-11-19 16:23:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真是名师出高徒呀!!
发表于 2014-11-19 17:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
差不多,你可以上网查下上电时序资料。
发表于 2014-11-19 17:41:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错不错,果然够秒
发表于 2014-11-19 17:47:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你是实地学员,还是远程的?
远程的。。实地学员比我们远程学员更牛哦  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:59
发表于 2014-11-19 17:59:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
o0飝兲 发表于 2014-11-19 17:47
你是实地学员,还是远程的?
远程的。。实地学员比我们远程学员更牛哦
发表于 2014-11-19 18:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错呀不过有点广告嫌疑呀呵呵
我这是实话实说。。。事实能证明一切  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:54
发表于 2014-11-19 18:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-11-19 21:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神啊          膜拜中       我主板都忘了
怎么可能呢。。。版主、、、我还想虚心向你学呢。。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:44
发表于 2014-11-19 21:44:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 21:22
大神啊          膜拜中       我主板都忘了
发表于 2014-11-19 21:54:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
天平心 发表于 2014-11-19 18:43
不错呀不过有点广告嫌疑呀呵呵
我这是实话实说。。。事实能证明一切
发表于 2014-11-19 22:45:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这板是你自己带去的吧
不明白实地的这位童鞋要表达什么呢?  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:57
发表于 2014-11-19 22:57:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
kangyefeng 发表于 2014-11-19 22:45
这板是你自己带去的吧
不明白实地的这位童鞋要表达什么呢?
