查看: 1483|回复: 11
[其他]
电源灯就开始闪显示屏不亮
发表于 2014-11-19 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
宏基 AL1916W 电源灯就开始闪显示屏不亮  请教?
发表于 2014-11-19 13:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是显示器吗?高压板问题吧
发表于 2014-11-19 18:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查电源上的电压是否正常
发表于 2014-11-19 20:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源板容易出问题 一般都是电容鼓包导致的 !!!!
发表于 2014-11-20 12:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容鼓包啦
发表于 2014-11-20 12:55:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容鼓包啦楼主
发表于 2014-11-20 15:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
闪灯不亮 先想一下电容
发表于 2014-11-20 17:11:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容问题多点
发表于 2014-11-20 17:14:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是电容鼓包引起的。
发表于 2014-11-23 12:43:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
见过电容鼓包的,楼主拆掉了吗
发表于 2014-11-23 14:39:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容 滤波不良也会导致
发表于 2014-11-23 16:12:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电容鼓包,短路
