查看: 1265|回复: 8
[联想]
IBM 6736-HC9
发表于 2014-11-19 09:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
开机显示LOGO图标没事   一传信号就亮度非常暗
发表于 2014-11-19 09:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压电路保护了吧
发表于 2014-11-19 17:19:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可是LOGO图标和无信号显示正常啊
发表于 2014-11-19 17:37:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可是LOGO图标和无信号显示正常啊
发表于 2014-11-19 20:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 应该是程序的事 有BIOS程序刷写一下
发表于 2014-11-20 08:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查VGA接口电路那块!
发表于 2014-11-20 17:45:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷bios程序试一下.
发表于 2014-11-20 20:27:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个拆开 接上信号 看看背光是不是正常   如果正常看看按键是不是连按键了      如果开关没事看电容之类的有木有明显坏的     如果没有把驱动板子上24芯片 清空一下(不知道你这个有木有)  再不行刷程序   再不行换个板子排除一下
发表于 2014-11-24 11:40:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可是这个BIOS找不到啊
