- 积分
- 472
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-24
- 精华
3#
发表于 2014-11-19 09:24:41
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
查询到15条符合的参数结果 您以下看到的是三极管查询结果 QQ交流群及帮助:30017941
型号 代码 图形 极性 引脚排列 封装 集-射电压Vceo 集-基电压Vcbo 射-基电压Vebo 集极电流Ic 集极电流Icm 功耗Pc 频率ft 放大系数Hfe 内藏电阻 互补对称管 生产商 用途 元件后缀放大系数代码
(V) (V) (V) (A) (A) (W) min(Mhz) (Nom)(Mhz) min Typ max R1(K) R2(K)
BCX53-16 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 80 100 5.0 1.0 2.0 1.35 - 145 100 - 250 No No BCX56-16 NXP 1:一般的放大器 -
2SA1980EF AL 常规norma PNP B,E,C SOT-523F 50 50 5.0 0.15 - 0.15 80 - 300 - 700 No No 2SC5343EF AUK 1:一般的放大器 -
BCX53-16 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 80 100 5.0 1.0 - 0.5 50 - 100 - 250 No No SeCOS 1:一般的放大器 -
2SA2167 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 60 60 6.0 2.0 3 0.5 - 65 150 - 300 No No IDC-JAPAN 13 C/DC转换,小电机,继电器,照明,电源 -
2SA2167 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 60 60 6.0 2.0 3 0.5 - 65 90 - 180 No No IDC-JAPAN 13 C/DC转换,小电机,继电器,照明,电源 -
2SA2167 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 60 60 6.0 2.0 3 0.5 - 65 55 - 110 No No IDC-JAPAN 13 C/DC转换,小电机,继电器,照明,电源 -
BCX53-16 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 80 100 5.0 1.0 1.5 1.0 150 - 100 - 250 No No BCX56-16 DIODES 1:一般的放大器 -
BCX53-16 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 80 100 5.0 1.0 2.0 - 125 100 160 250 No No BCX56-16 Infineon 1:一般的放大器 -
BCX53-16 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 80 100 5.0 1.0 1.3 - 145 100 - 250 No No NXP 11:低VCE饱和电压,开关用途 -
2SB1000A AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 25 30 5.0 1.0 1.0 - 200 120 - 240 No No 2SD1366A Hitachi 1:一般的放大器 -
2SA1766 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 25 30 15 0.3 1.3 - 100 500 800 1200 No No SANYO 3:高hFE通用放大 -
30A02MH AL 常规norma PNP B,E,C SOT-323F 30 30 5.0 0.7 0.6 - 520 200 - 500 No No SANYO 1:一般的放大器 -
30A02CH AL 常规norma PNP B,E,C SOT-23 30 30 5.0 0.7 0.7 - 520 200 - 500 No No 30C02CH SANYO 1:一般的放大器 -
2SC5307 AL 常规norma NPN B,C,E SOT-89 400 400 7.0 0.05 0.5 - - 100 - 300 No No TOSHIBA 11:低VCE饱和电压,开关用途
2SA1971 AL 常规norma PNP B,C,E SOT-89 400 400 5.0 0.5 0.5 - 35 140 - 450 No No TOSHIBA
