查看: 2102|回复: 10
ST 整个硬盘是如何加载模块来识别的?
发表于 2014-11-18 22:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ST 是上电之后是先读取那个模块,然后到那个模块呀,就像笔记本里面的时序图一样,
发表于 2014-11-21 08:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
伤心维修哥 发表于 2014-11-18 22:54
可能是你问的问题比较难于回答,估计在这里都找不到好的答案。
也希望你能找到更好的答案,发表在论坛,毕竟论坛是开放的,是大家共同的。
发表于 2014-11-19 20:47:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
希捷是一套复杂的固件系统,就像是WINDOWS系统启动一样,没你想的这么简单,我提供一个图,你们自己理解吧。
发表于 2014-11-18 22:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也希望你能找到更好的答案,发表在论坛,毕竟论坛是开放的,是大家共同的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 08:45
无论是修盘,还是做数据恢复,都是停留在维修层面的,没有升入到研究每个模块的具体工作情况,毕竟不是做科研。就像你去问笔记本师傅,北桥是哪个电阻电容先工作,或者具体工作情况是如何的?因为,大家只要知道如何  详情 回复 发表于 2014-11-21 08:44
发表于 2014-11-18 22:47:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ST的资料就少些,WD就较多
发表于 2014-11-19 19:51:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其实不是,只是这两个论坛注重的是笔记本和主板维修,对于数据,一般都会跑到一个最大的数据恢复论坛去讨论,所以这里也就没什么人气!感觉数据恢复这个行业还是相对比较保守的,懂的人基本都不会告诉!好多知识,就是一句话,一个指令,也能价值个几千上万。
确实,数据恢复这个行业相对保守,因为很多技巧性的东西,确实是几句话的事儿。 数据恢复,是个让大家又爱又恨的专业!  详情 回复 发表于 2014-11-24 16:47
好像在说中国硬盘基地吧,不过,以前很多真正的技术,我看现在里面骗子和广告倒是挺多的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 08:42
发表于 2014-11-21 08:42:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小二 发表于 2014-11-19 19:51
其实不是,只是这两个论坛注重的是笔记本和主板维修,对于数据,一般都会跑到一个最大的数据恢复论坛去讨论 ...
发表于 2014-11-21 08:44:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无论是修盘,还是做数据恢复,都是停留在维修层面的,没有升入到研究每个模块的具体工作情况,毕竟不是做科研。就像你去问笔记本师傅,北桥是哪个电阻电容先工作,或者具体工作情况是如何的?因为,大家只要知道如何判断北桥是否坏,知道如何更换就行了。
发表于 2014-11-21 08:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小俊罗工哪家强,(______)——填空题。
发表于 2014-11-22 15:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种问题希望大家多关注一下 毕竟如果只是靠经验和尝试是很有界限的
发表于 2014-11-24 16:47:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
数据恢复,是个让大家又爱又恨的专业!
