查看: 5532|回复: 19
DELL 1440 开机掉电 我这个是个别还是通病?
发表于 2014-11-18 19:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  开机1.1不显的机器  INTEL的 凭经验直接上BGA加焊显卡了   正常亮机了。
  要说的是 装上主要部件后还进了一次系统 收工打螺丝 不亮了 电流上到1.2左右直接掉到待机了,。。心里一阵郁闷 ,本来是不显风扇机器还是在运行状态的,这哈成掉电了  这要是搞不好客户叫我还原那真他吗的烦躁了。。。
好吧 ~~  心态放平和  但愿不是显卡整废了。。。螺丝白打了, 又拆出来 裸板测试。 没掉 再试 确定没掉。正常。 松了口气。
下面就是排查了  拆光驱 无线网卡 触摸 键盘。。。。当拆到C壳的时候 发现了问题 屏线接口这附近一颗螺丝打上就掉  不打就不掉。C壳直接下了,用手按压屏线无异常。装上C壳的时候从C壳上压屏线发现了一缕小火花闪显。锁定位置。原来是主板上的一个触点接触了屏线没包绝缘纸的地方。
发张图片供各位参考。 就是C5574 边上那个点。。。。
发表于 2014-11-18 23:13:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
兄弟,,这是你装错了,正确的装法是要把C壳装了之后在装屏线,,屏线装在C壳之上,,不是通病啊
发表于 2014-11-18 19:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线导电滴,不知道为什么这样设计。
发表于 2014-11-18 20:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多屏线是导电的,
发表于 2014-11-18 20:04:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是你装机的方法不对?
发表于 2014-11-18 20:15:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那屏线却是导电
发表于 2014-11-18 20:28:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来装机细心点没错
发表于 2014-11-18 21:13:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
装配问题,虚惊一场!
发表于 2014-11-18 21:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前段时间好像也修到台DELL的机器,型号记不清楚了,原本不亮的,加焊显卡OK,装机测试,时不时的掉电,后来再拆开,一个一个排除,后来把屏线按一下就掉电,没有发现短路的地方,后来在屏线的下方贴了胶纸,装机测试OK,跟楼主说的很像。
发表于 2014-11-18 22:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也弄过一次  是无线天线上绑的 那种固定胶带 我拆装了 起码5遍才 锁定  修机都没花那么久  当时也急死了
发表于 2014-11-18 22:11:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线导电???
发表于 2014-11-18 22:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装机也很关键呀
发表于 2014-11-18 22:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的屏线就是导电的
发表于 2014-11-18 22:27:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线没装好民很容易造成短路的。
发表于 2014-11-18 22:39:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哥们 你还想装错啦 这个机器好像是屏线在C壳上面的 你注意下 这种情况很正常的 修好了装坏啦 很正常 所以修好了装也是很重要的
发表于 2014-11-18 22:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
次序装错了  先装C壳 再装屏线 楼主要仔细
发表于 2014-11-18 22:56:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这台机器是c壳装上之后才压的屏线啊,不会导电的,楼主是把屏线压在主板上了吧?
发表于 2014-11-18 23:40:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆的时候不注意,装的时候就容易出差错!
发表于 2014-11-20 00:38:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
估计是犯了低级错误 。。没注意 装上没什么异常 可能大意了。
发表于 2014-11-29 11:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
qwertyuiopzesrxiukoleryhujnlmk,/
