查看: 2479|回复: 23
IBM T43P无内存供电!
发表于 2014-11-18 18:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
如图1993E换了,也不行!大师帮帮我,看看是哪里问题!谢谢......哈.......
发表于 2014-11-18 19:10:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你发这个点位谁也不知道电路构成是怎么样的,你还不如发个芯片截图,没供电,就查主供电,开启,boot那些,你还是先确定内存供电阻值是正常的把
没有资料有时候连三极管和MOS管在线测量都无法变别,更何况是N沟道还是P沟道  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:41
二极管档黑笔对地700多欧,红笔对地200多欧,这正常吗?  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:28
发表于 2014-11-18 19:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
贾进飞 发表于 2014-11-18 19:10
你发这个点位谁也不知道电路构成是怎么样的,你还不如发个芯片截图,没供电,就查主供电,开启,boot那些, ...
打阻值是红接地,黑接被测点  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:16
发表于 2014-11-18 19:43:54 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
路过学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-18 20:07:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电路图或者芯片的PDF,这点位的不是亲自操作不能理解的
发表于 2014-11-18 20:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从第一张图看那个1.79应该不正常,这里应是接MOS管D极的供电端,查它的来源吧。
赞同!图中蓝色方块应为滤波电容,要给内存的供电稳压电路提供能量,电压一定不能低于内存额定供电的。并且触发后还变为0V了!  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-18 20:16:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打阻值是红接地,黑接被测点
打阻值是红接地,黑接被测点
打阻值是红接地,黑接被测点
打阻值是红接地,黑接被测点
红笔对地测是200多欧! 没正经学过笔记本维修,我原来一直修显示器打印机来的!  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:52
发表于 2014-11-18 20:52:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
贾进飞 发表于 2014-11-18 20:16
打阻值是红接地,黑接被测点
红笔对地测是200多欧!
那阻值还正常啊,测芯片的条件吧,我以前也修打印机,投影仪那些,现在变成兼修打印机,投影仪了,主修笔记本  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:55
发表于 2014-11-18 20:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-11-18 20:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么老的机子  还修什么 修啊  换一板不就行了
发表于 2014-11-18 21:41:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是的,简单的可以自己推测一下,电路基本都大同小异的  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:57
显卡下边的电容短路了!把那组供电的6脚的MOS拆掉内存供电就有了!不好弄了是吧?  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:45
发表于 2014-11-18 21:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
感谢大家!找到原因了!是显卡下边好多电容都短路!我把这组供电的6脚的MOS拆掉内存供电就有了!这板子重做过南桥,显卡离得挺近的,四面有胶的,难道会连锡吗?
大家能告诉我下一步咋整吗?
用bga把显卡取下来试一下,这个盖子不能拿下来,拿下来显卡就废了  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:58
发表于 2014-11-18 21:45:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-11-19 10:55:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
826399453 发表于 2014-11-18 20:52
红笔对地测是200多欧!
发表于 2014-11-19 10:57:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-11-19 10:58:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
826399453 发表于 2014-11-18 21:43
感谢大家!找到原因了!是显卡下边好多电容都短路!我把这组供电的6脚的MOS拆掉内存供电就有了!这板子重做 ...
那问一下这显卡是有铅还是无铅焊接的呀?  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:58
发表于 2014-11-19 17:58:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那问一下这显卡是有铅还是无铅焊接的呀?
这种好像也是无铅的,当然有铅温度到了的时候试着推一下,要推下面,别推上面的盖子,这种显卡是双BGA封装的  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:00
