查看: 1870|回复: 9
联想V550 触摸板不能用 对地测量没断线 有供电
发表于 2014-11-18 18:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想V550 触摸板不能用  对地测量没断线 有供电  请问时钟  数据怎么用万用表测量   时钟 数据  对地阻值都是600 多
排线是那种和键盘一样结构的东西 不是铜线
用表量都有阻值
发表于 2014-11-18 19:00:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个吧,一般都是换
发表于 2014-11-18 19:05:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那种排线,下面是银浆一类的,可以导电。你用手术刀刮刮就能刮到
发表于 2014-11-18 20:00:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种排线的主要成份是石墨这种物质,怕潮,怕硬伤。
发表于 2014-11-18 20:07:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换触摸板吧?
发表于 2014-11-18 20:46:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以用表测下 看看那个排线有没有断线 不行可以换个试试
发表于 2014-11-18 20:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先软后硬,有没有换过硬盘装过系统试过?
发表于 2014-11-18 20:56:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换个触摸板吧,要不了多少钱
发表于 2014-11-18 20:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换一个吧
这种问题 一般都是换
发表于 2014-11-18 21:09:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不要浪费时间,你的时间是很珍贵的
