查看: 6385|回复: 60
二修的ACER D525 我干了什么就把你修好了?欢迎大家进来讨论.
发表于 2014-11-18 18:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
    直接进入主题.同行送修易美逊D525 上电0.9X掉电.有时候到滚动条掉电.报价留机.
    拆机一看.二修机.NEC位置六个330.主板上面基本上快被焊个遍了.突然感觉有些头大.我是拆下去重新换呢.还是重新换呢.还是重新换.
    仔细看NEC位置的边上.主板有四个330的位置没装料.我直接从料板找4个330装上.再测试故障依然.打全板电感阻值正常.掉电之前所有电压都出全了.其实我真不想把上家换上的6个330拆掉.总感觉不是这里的问题.尝试刷了下BIOS.故障变为0.4X掉电.看来BIOS不对.再刷回来.故障还原.
    想想干维修不能手懒.把上家的6个330拆掉.换上4个330..呵呵.没错.拆掉6个.换4个上去.
    蓝框里面是没有料.后装上去的330.红框里面是拆6上4的330.底盘的漆可不是我刮开的.我还是习惯这样上4个330.
    全弄利索以后再开机.故障还是没变化.头有些大..打开示波器看看吧..
    这个是CPU电感上面的波型.后端抖的厉害.也不知道对不对.测量其它电感的波型就不抖.原谅我的示波器水平吧.到这儿真是没看出啥来.
    刚好瞅着示波器发呆的时候.同行又送了个二修本来.这个本的一修也是我.同行报价高了.我马上修好的时候停手了.我瞅着这个本头更大了.为啥大.你懂的.
跟同行聊天的时候.手里拿着一块酒精棉.微湿的那种.无意识的在板子上面NEC电容的位置擦来擦去的聊天.隔了一会儿同行走了.我顶着硕大无比的头颅按了一下电源开关.就出现标题的情况了..不掉电了.试了N回都不掉电了.装屏.装硬盘.
经过至少20遍开关机.都不掉电了.鲁大师压力测试也完全没问题.装机再测试也再也没犯过病.
这个是一修哥给D壳贴的胶带.至此.我顶着一头雾水来问问大家..我究竟干了什么.这电脑就好了.不然真是难受.还望有类似经历.或者有经验的大神帮忙解答一下.我真是才疏学浅.求教了.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
梓林1 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-18 18:40:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
难道是传说中的焊膏引起的故障????
焊 膏引起的短路漏电确实见过。  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:53
有这种故障吗?我曾经来过一台焊显卡的机器.我拆完机看显卡上家焊的太脏了.一片一片的焊膏.然后就仔细擦干净.再开机就亮了.这应该不算数吧.  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:53
发表于 2014-11-18 18:53:25 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 18:40
难道是传说中的焊膏引起的故障????
有可能的 我记得实的阿林老师说过 焊膏太多了也不好  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:23
发表于 2014-11-18 18:53:42 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
神奇的故事
神奇吧.现在几个小时了.依然坚挺呢.  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:03
发表于 2014-11-18 19:03:09 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真的,我也遇到过这种,可能焊膏导电或者漏电,洗板水擦擦就好了
我知道这个NEC中间的接地漆边上有两个小过孔.这两个点不能连在一起.有些加330的为了方便把漆刮开上锡的时候.容易把这两个点连上.导致换上330也没用.但焊膏这事儿.我总感觉不对劲.  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:05
发表于 2014-11-18 19:03:52 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
神奇吧.现在几个小时了.依然坚挺呢.
发表于 2014-11-18 19:05:53 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有这种可能的,这只是一个可能,我感觉也没必要太纠结这个,主要的是结果  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:08
发表于 2014-11-18 19:08:37 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
rich8077 发表于 2014-11-18 19:05
我知道这个NEC中间的接地漆边上有两个小过孔.这两个点不能连在一起.有些加330的为了方便把漆刮开上锡的时 ...
发表于 2014-11-18 19:23:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
rich8077 发表于 2014-11-18 18:53
有这种故障吗?我曾经来过一台焊显卡的机器.我拆完机看显卡上家焊的太脏了.一片一片的焊膏.然后就仔细擦干 ...
发表于 2014-11-18 19:27:15 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
维修钱不好挣啊
有艰难的.就当提升水平了.也有能白捡的钱.当然了白捡的也是建立在有维修经验的基础上.对吧.  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:24
发表于 2014-11-18 19:49:04 | 显示全部楼层 来自: 青海 来自 青海
太神奇了吧
就是挺神奇的.不然也不会发这个贴来求个答案了.  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:25
发表于 2014-11-18 19:53:06 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
难道是传说中的焊膏引起的故障????
焊 膏引起的短路漏电确实见过。
发表于 2014-11-18 19:56:29 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
焊膏引起漏电 的原因主要是焊膏脏了,平时不注意焊膏的卫生 。里面有杂质,特别多的是焊锡渣。
对.对.对..这个有些靠谱了..焊锡渣.非常有可能啊.因为我之前拆过一修的六个330.完全有可能啊.  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:26
发表于 2014-11-18 19:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
那个CPU电感的波形是滤波不良引起的么???????
我感觉这个波型应该问题不大..  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:27
发表于 2014-11-18 19:59:45 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的同行是财神爷来的,别怠慢了你的同行,他跟你聊天机器就好了.
哈哈..有钱大家赚..同行之前互惠互利  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:27
发表于 2014-11-18 20:10:33 | 显示全部楼层 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是同行的魅力大,还是酒精的魅力大,洗洗就好了
发表于 2014-11-18 20:15:47 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两周前接到一样的本,接电流表0.55A,拆机看到NEC大电容,是准备换的,看到上面有四个空位,就直接装了4个330UF的电容,接上电还是一样,客户在旁边看着催着,不放心留在这,后来装好给他拿走了,我想问问高手们,大电容是一定要取下来换才行,还是说有电容空位,补上也可以,,,,,如果排除不是大电容,有可能是什么问题,谢谢
你那台如果没猜错问题应该是BIOS的.没捡着可惜了. 我不知道别人.反正我是图保险.每次都是把NEC拆掉.然后装上四个300.一直没返修.  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:23
发表于 2014-11-18 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
liususer337710 发表于 2014-11-18 20:15
两周前接到一样的本,接电流表0.55A,拆机看到NEC大电容,是准备换的,看到上面有四个空位,就直接装了4个33 ...
感谢楼主解答,下次如果还有机会遇到这样的问题,一定多花的时间研究下  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:13
发表于 2014-11-18 20:24:49 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2014-11-18 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
