查看: 2784|回复: 6
WD3200AAJS-00YZCA0问题求教
发表于 2014-11-18 16:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
WD3200AAJS-00YZCA0
版号701640-002
家族AHTAHOE
故障表现:全盘坏道,误操作后不显示容量,回写ROM 无效。
另没有找到合适固件。还请各位大大指教。
发表于 2014-11-18 16:38:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,有备份,就把备份的ROM和模块全写回来。没有备份的话,找个匹配的通刷固件,先刷ROM,再全写模块。
通刷固件的ROM 写入后 还是无容量显示 能否继续写模块。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:47
发表于 2014-11-18 16:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
写完ROM当然没容量,再写01,写好01再写所有模块,写完所有模块,还要手工改型号容量等。  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:07
发表于 2014-11-18 17:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-20 03:57:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写完模块才能认盘的容量的。
写完模块,跑校准,开的普通校准(工厂模式开不 了,不知是否版本限制)按教程全部完成,全盘扫描????号。以为固件问题。 再次写固件,发现01模块读不到,加载ATA到内存也读不到01 无法继续。。  详情 回复 发表于 2014-11-20 21:27
发表于 2014-11-20 21:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lchllinely 发表于 2014-11-20 03:57
写完模块才能认盘的容量的。
发表于 2014-11-20 21:28:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
