楼主: 暗夜星辰
DELL 14-5439 DAJW8CMB8E1 Rev:E BIOS
发表于 2015-9-24 12:21:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器是掉电重启的
发表于 2015-9-25 09:34:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ggjj 发表于 2015-9-24 12:21
刷了。不亮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。只有刷了原来的就可以。。。。。。。。。。。。。。
那你要看一下,板号和REV  是不是一样的了!!!!!
发表于 2015-9-25 10:03:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是一样的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-3 18:05:04 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you
发表于 2015-11-10 11:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下了一个不能用,不知道你这个咋样。亮机给你答复
发表于 2015-11-20 15:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚刚下了一个,刷上去怎么不触发呢
发表于 2015-11-24 15:46:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刚接到这个机器。。。。自动触发
发表于 2015-11-24 17:24:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷好OK 开机20秒
发表于 2015-12-3 10:51:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SHUL3JSWDJEWE
发表于 2015-12-26 14:50:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢最需要
发表于 2015-12-27 10:24:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
两声报警 不知道刷了能好不能 试一试
发表于 2017-6-7 14:05:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷了 可以亮  就是开机要等15S
发表于 2017-6-7 14:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
原来问题是报警4声 刷了可以显示了 就是开机慢
发表于 2017-6-7 18:06:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸有没有啊
发表于 2017-6-27 13:56:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
希望这个可以用,我都烦了
发表于 2017-6-27 14:03:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个BIOS是不是8M的?
发表于 2018-7-23 10:39:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正好需要   我下来试试  不知道行不行!!
发表于 2018-7-27 15:25:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Pasttense 发表于 2015-3-9 16:17
这机器还挑内存,奇怪得很。用他的内存就可以,试了5条内存都不行
是不是低电压的1.35V的才可以,  我的联想x240 i3换了一根内存条之后,可以正常开机,但是用了没几天,老是报警7声,一直开不了,然后我一气之下换了个i7的,结果板子到了装上去竟然还是报警7声,我差点就懵逼了,结果我无意中发现。内存是要用低电压的。这把我气的呀,,,
发表于 2018-7-27 15:29:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个bios开机好慢啊,我这开机掉电的问题解决了但是,1 开机慢,2我的键盘鼠标用不了,是要重装系统吗,还是死机了。
发表于 2021-8-20 14:06:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
下载又发现没积分了
