查看: 7715|回复: 40
DELL 14-5439 DAJW8CMB8E1 Rev:E BIOS
发表于 2014-11-18 16:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
型号:DELL 14-5439
板号:DAJW8CMB8E1 Rev:E BIOS
问题:进水修好 亮机
OK DELL 14-5439 DAJW8CMB8E1 Rev-E BIOS.zip (3.69 MB, 下载次数: 1436)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2015-6-27 11:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ssfzxvdd 发表于 2015-1-14 11:10
刷了之后 会不会亮机很慢?
你刷了 开机慢的   问题都解决了吗
发表于 2014-12-24 15:50:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷了  机器显示了  谢谢
发表于 2015-1-14 11:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了之后 会不会亮机很慢?
你刷了 开机慢的 问题都解决了吗  详情 回复 发表于 2015-6-27 11:06
发表于 2015-1-14 11:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正在找这个
发表于 2015-1-31 01:21:22 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
....thank you, 暗夜星辰...
发表于 2015-3-9 16:17:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器还挑内存,奇怪得很。用他的内存就可以,试了5条内存都不行
是不是低电压的1.35V的才可以, 我的联想x240 i3换了一根内存条之后,可以正常开机,但是用了没几天,老是报警7声,一直开不了,然后我一气之下换了个i7的,结果板子到了装上去竟然还是报警7声,我差点就懵逼了,结  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:25
发表于 2015-4-6 23:22:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不知道集显的刷了可以亮机么?有见证过的嘛
发表于 2015-5-25 19:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找了很久   看看这个能行不
发表于 2015-6-27 11:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你们刷了 开机慢的   问题都解决了吗
发表于 2015-8-8 19:09:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是ec的bios
发表于 2015-8-20 17:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西。收藏了。
发表于 2015-8-23 14:05:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷了。20秒才开机
发表于 2015-8-23 14:07:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机子,是掉电。刷了就好了就是开机慢
发表于 2015-8-26 15:24:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机很慢啊 要等待20秒
发表于 2015-9-5 13:59:53 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
下載了,謝謝樓主
发表于 2015-9-24 11:44:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉电重启机。不知道刷了行不行啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-24 11:56:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
坑爹啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。刷了不亮。。。。。。。。。。。。。。。
BIOS 没有问题,我是修好的的机子里备份出来的  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:10
发表于 2015-9-24 12:10:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-9-24 12:21:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷了。不亮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。只有刷了原来的就可以。。。。。。。。。。。。。。
那你要看一下,板号和REV 是不是一样的了!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:34
