查看: 1925|回复: 9
[惠普]
HKC K2248显示器怪现象,用着几个小时不等出现两长条黑杠。
发表于 2014-11-18 14:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HKC K2248显示器怪现象,正常用着几个小时不等出现垂直两黑条。关机后再开又正常了。遇到几台了,没有思路....
发表于 2014-11-18 14:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
出现故障后重启又好了,无从下手呀。
发表于 2014-11-18 15:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS或许能好
发表于 2014-11-18 16:06:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
芯片有问题啊,
MCU芯片,还是屏电路板上的芯片呀?  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:31
发表于 2014-11-18 16:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
jjyy66 发表于 2014-11-18 16:06
芯片有问题啊,
MCU芯片,还是屏电路板上的芯片呀?
发表于 2014-11-18 16:49:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好似程序有问题,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-11-18 16:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷程序吧。 100%不会好。
100%不会好? 这玩意驱动板上没有BIOS芯片呀!  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:17
发表于 2014-11-18 17:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
张四丰 发表于 2014-11-18 16:50
刷程序吧。 100%不会好。
发表于 2014-11-18 18:54:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个像是屏线有问题列。。。
发表于 2014-11-18 20:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是屏坏了 楼主如果有屏 换个代替下试试 !看看还会不会出这样的现象了 如果没有 那就是屏的问题啦!!
