查看: 8467|回复: 52
DELL G43T-DM1 V:A00刷官网后编程器备份
发表于 2014-11-18 13:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器原先自带的2G  DDR3内存不认,挡20了风扇狂转(刷好后不改日期一直都常转的),它的内存没坏,用我自己的内存也不认(也是20),上论坛http://www.chinafix.com/thread-779061-1-1.html这位兄弟的版本是A02的,刷上后用它自己的还是不亮而且直接挡E0报警了,但是用我自己的内存可以点亮,这样就好了点亮进系统下官网的A06版本的BIOS刷进去之后,本着论坛人人为我,我为人人的精神,刷上官网A06的之后它自己的内存会亮了,我现在把官网的刷好后编程器再读出来的上传上来直接点亮的 A06.rar (587.52 KB, 下载次数: 674)
发表于 2014-12-5 13:20:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主问问这个板子档PE进不去做不了系统是什么问题
那你先刷一下我这个BIOS先 如果还是不行 那就要检查一下主板了,BIOS里面看下是否能认到硬盘,这种品牌机的主板往往外设坏了都引起很多问题 但是进PE挡住 在很多主板上是因为硬盘有毛病,你卸掉硬盘看下能不能进去,  详情 回复 发表于 2014-12-5 14:38
发表于 2014-12-5 14:38:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你先刷一下我这个BIOS先 如果还是不行 那就要检查一下主板了,BIOS里面看下是否能认到硬盘,这种品牌机的主板往往外设坏了都引起很多问题 但是进PE挡住 在很多主板上是因为硬盘有毛病,你卸掉硬盘看下能不能进去,再不行检查一下主板硬盘线路部分 再不行就要考虑一下是不是南桥不良
发表于 2014-12-8 10:01:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检测不到内存,也可能兼容性问题。
G4X的芯片组,最大支持单条双面4G16颗粒的内存。
我现在的故障是随机重启。有时开机几分钟内断电重启,有时要4-5个小时才重启。
电源,内存都换过了。硬盘MHDD过,系统也重装过。
现在把Q8300换成6500测试。完全没思路了~~~~
G31 G41都之能用1333以下的内存 1600不认 不管你怎么刷BIOS都一样 1333就能点亮  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:49
发表于 2014-12-8 11:49:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
kansnow 发表于 2014-12-8 10:01
检测不到内存,也可能兼容性问题。
我现在的故障是随机 ...
发表于 2015-1-12 16:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错,好用,完美秒杀不跑码的!
发表于 2015-3-3 11:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在我自己的板子不插内存报警  插内存不跑吗  烦死了
那你刷一下我这个BIOS看看 原先它自带的内存也是 插上报警 刷上我这个就直接亮了  详情 回复 发表于 2015-3-3 15:05
发表于 2015-3-3 15:05:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-3 16:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在好了   北桥虚汗了   风枪吹下就亮机了 。手里还有个板子  ib43m的  不插内存报警  查内存跑马E0还是报警  内存几个时钟没电  复位没电 其他都有。加焊北桥一样  现在没有头绪    怎搞?
查查它的系统管理总线 两个电压是多少 对地值是否一致,如果一致那就刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-3-3 19:10
发表于 2015-3-3 19:10:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是我小号 发表于 2015-3-3 16:12
现在好了   北桥虚汗了   风枪吹下就亮机了 。手里还有个板子  ib43m的  不插内存报警  查内存跑马E0还是报 ...
查查它的系统管理总线 两个电压是多少 对地值是否一致,如果一致那就刷BIOS,前提是 你的内存没坏 内存坏了 你懂怎么做了
手里没图纸,只知道他是由APL5912芯片供电的,桥旁边没有MOS管 ,芯片输出1.2 en5V vin5V bios 刷过了 还是一样 查内存发现内存几个时钟没电压,内存复位1.5V也没有,北桥换了,现在跑98不报警了还是不亮  详情 回复 发表于 2015-3-4 10:12
发表于 2015-3-4 10:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
541872190 发表于 2015-3-3 19:10
查查它的系统管理总线 两个电压是多少 对地值是否一致,如果一致那就刷BIOS,前提是 你的内存没坏 内存坏 ...
bios 刷过了  还是一样    查内存发现内存几个时钟没电压,内存复位1.5V也没有,北桥换了,现在跑98不报警了还是不亮,技术不好没有系统学过  现在没有思路了
北桥的时钟没有电压是正常的 得检测过后亮机了才有  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:09
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-5-2 09:54:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的分离不出来的
我这个是不需要分离的 直接刷进去就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:47
发表于 2015-5-2 13:47:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
448308506 发表于 2015-5-2 09:54
我的分离不出来的
发表于 2015-5-20 15:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刷了不行啊
那你得看看是不是由于BIOS引起的了 反正 只要对得上我上面说的 是可以的  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:24
发表于 2015-5-20 17:24:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-6-6 13:35:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好恐怖,一个资料需要十下载分。。
下载几分 不是我决定的 要是我决定的 我可以设定不用下载分  详情 回复 发表于 2015-6-6 14:53
发表于 2015-6-6 14:53:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路人丁- 发表于 2015-6-6 13:35
好恐怖,一个资料需要十下载分。。
发表于 2015-7-31 10:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是说品牌电脑的BIOS下载不了么
请认真看帖  详情 回复 发表于 2015-7-31 13:28
发表于 2015-7-31 13:28:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
阿正哥 发表于 2015-7-31 10:51
不是说品牌电脑的BIOS下载不了么
请认真看帖
