查看: 2591|回复: 15
捷波mig41tm rev1.0,反复重启
发表于 2014-11-18 09:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
手上有一块捷波主板,mig41tm rev1.0,现在是反复重启,跑数跑到d455,重启几次后自动断电,然后再自动开机,如此反复。
原始故障是开机不过内存,发现内存供电的一个管子短路,换了之后,内存供电正常了,就出现这个故障了。查了各个供电都正常了,不知道往下再怎么查。
哪位师傅遇到过?
发表于 2014-11-18 10:17:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过的重启大部分是散热的问题导致的。。。
发表于 2014-11-18 10:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
短路导致电源保护,
发表于 2014-11-18 11:53:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷个新BIOS试试。
发表于 2014-11-18 12:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
内存不过   重启的吧
发表于 2014-11-18 12:09:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈内存供电和刷个bios
发表于 2014-11-18 14:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有内存插槽的测试卡!!看看插槽是不是坏掉了啊!不过内存,还有换根新条子试试!
发表于 2014-11-18 15:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看是自动保护还是散热问题
发表于 2014-11-18 15:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拿软件测试一下温度
发表于 2014-11-18 15:55:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存供电管子在换一个试了嘛?
发表于 2014-11-18 15:55:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
        捷波的板子BIOS 比较爱坏
发表于 2014-11-18 17:16:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
已经刷过bios了,现在是开机不显示,跑码不过内存。然后反复重启。
发表于 2014-11-18 18:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测内存工作条件
发表于 2014-11-18 18:24:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查下内存供电及时钟
发表于 2014-11-19 13:55:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS,查内存条件是否正常
发表于 2014-11-19 14:31:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这此不是主流的主板有时会很难搞
