查看: 1589|回复: 4
华硕X42J不开机
发表于 2014-11-18 09:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这是台返修的本子,之前是保护隔离那块短路,显卡供电地方烧糊了,换了个供电管和隔离管就好了,用了3个月后今天送来说是用电池能开机插上电源不充电不开机,到我手上是电池开不了机,按开机键有跳变。拆机量了关键点没有短路,插上电源测量电感无3V 5V,换掉供电芯片还是一样,但是量到供电芯片周围0欧电阻有3.3V,小电容有5V,电感没有电压出来。没有图纸求大神们给个思路。
发表于 2014-11-18 09:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这是芯片级维修,直接换芯片了。量一下待机芯片的条件。
发表于 2014-11-18 09:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一步一步查嘛,这个不能急
发表于 2014-11-18 09:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有3.3V  和5V  不一定是PWM  有可能是线性的     现在没有3  5V的话  它们的开启有没有呢 从开启往回查
发表于 2014-11-18 10:08:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS试试吧
