查看: 22260|回复: 29
[LG]
修复惠普HP w2228h显示器 屏LG LM220WE1 花屏过程以谢网友
发表于 2014-11-17 21:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
自用显示器突显花屏,现象与网友描述相同估计是通病,拆机检查也与网友一样,点屏、测电压量信号,H_2Dot无电压。前前后后20多天无果,差点动刀换芯片。痛苦中反思,是不是一开始的思维就有问题?从新开始、先软后硬,从惠普官网下载驱动
,连接主机安装、无果。短开所有电源和连线包括主机,静止10分钟、再次连线安装驱动,断开连线静置10分钟,通电进入显示器菜单恢复出厂设置,成功!!!
亮屏二天正常、完美。在此感谢以下网友的失败经验。
此LG飞利浦屏LM220WE1能修复吗?
LG显示器花屏的维修
屏型号:LG LM220WE1 花屏有经验的大家研究一下什么问题
AOC TFT22W90PS 花屏
LM220WE1 黑晶屏 通病问题 求一下解决的方法 或者大师指点一下方向
LG W2252TQ屏上有彩色波纹线 求解决方法
主流显示器的工程模式
LM220WE1-TLA1 General CAS Ver[1][1]. 0.1(060619)
求助LM220WE1花屏还能修吗?
发表于 2014-11-17 22:15:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个图像多为驱动板问题, 我遇到过一个三星的22寸 故障类似。显示有图像 模糊重影  按菜单显示出菜单功能很正常的图像 、
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-17 21:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是什么原理。。。难道是程序有问题。。也会这样。。求解答啊。!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-17 23:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MCU开焊了,修过多台这样
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-17 22:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞了很多,我一直以为是屏的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-18 08:18:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
LG的屏容易坏,恢复出厂设置以前还真没试过!以后有机会试一下!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-18 08:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断电,通电,恢复原厂,这样也可以……
发表于 2014-11-18 00:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
网上刷MCU程序吗?没搞过。
发表于 2014-11-18 08:34:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看这个样子,感觉是屏的问题,之前有拿其它驱动板点屏试过吗 ?  别好一段时间有,出现
发表于 2014-11-18 08:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这也可以太神了修这么多年没你怎么好运气的
发表于 2014-11-18 09:14:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主是不是有张图挂了?
发表于 2014-11-18 09:20:25 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
楼主,我手头正好有LG这个显示器,正好也是花屏,恢复出厂设置做过无数次,驱动板换过无果,能说说你下载的这个是程序还是驱动么?能不能提供下。谢了。
上官网 多下 多试  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:51
发表于 2014-11-18 09:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个明显是屏的问题。怎么会修好了。 骗人。
骗你干嘛 有什么好处啊 脑残  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:44
发表于 2014-11-18 09:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你是刷的驱动板的程序吗。还是屏上的程序,在线刷的?
发表于 2014-11-18 11:06:46 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
既然楼主以完美解决了 能否将程序提供上来 以方便坛友以后碰到可以解决
发表于 2014-11-18 12:44:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
骗你干嘛  有什么好处啊   脑残
发表于 2014-11-18 12:51:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇说还修 发表于 2014-11-18 09:20
楼主,我手头正好有LG这个显示器,正好也是花屏,恢复出厂设置做过无数次,驱动板换过无果,能说说你下载的 ...
上官网 多下 多试
发表于 2014-11-18 13:17:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
首先楼主的菜单出来是正常的,这就基本得出屏没坏的可能性,至于是程序还是信号板其他的问题都不重要了因为都很容易了
发表于 2014-11-18 16:09:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
将程序提供上来 以方便坛友以后碰到可以解决..
发表于 2014-11-18 16:51:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以后遇到也试试吧。。。。。。。。。。。。。。。
