查看: 2950|回复: 12
[维修资料]
N5010无待机,主板吱吱的响
发表于 2014-11-17 20:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        我是小小白,表达能力不怎么好,望前辈谅解
迅速把机器拆开,发现主板PU4601芯片REFPR4614电阻腐蚀,刷点焊油上去加焊下。 加焊后,打阻值正常。电流0.02
打各大电感对地值正常,插上适配器发现无3 5v 于是查PU4601的芯片工作条件
开始测到61脚无电压。16脚受控于这个电路
Q4601 G级必须高电频,导通Q4601拉低+3.3v-ALW-2 G级无电压,于是我DS级连起来 ,主板吱吱的响。不会吧应该这样连可以的,于是DS级松开追上去,3v-5v-EN
S5-ENABLE 转过来的。再查S5-ENABLE是有EC GPIO脚过来的,于是刷下BIOS,刷个BIOS 装上去又吱吱的响。于是把BIOS刷回来。。没办法了。同事跟我说查下EC条件。我查了下EC 的休眠信号低电平。看来问题在这里
于是我把休眠磁敏拆了,还是低电平。没办法了又想了想。于是在查了下待机芯片的工作条件。
13脚变成16v了。怎么回事。没办法了换芯片8 找了下RT8205BGQW-GP没这个芯片,看到芯片图纸上有51125的引脚定义。于是找个51125芯片换上去既然亮机了!主板也不吱吱的响了!装机测机发现键盘不能用,于是去同行卖键盘,找个键盘换上去既然好了!维修到此结束了!
最后奉上这个主板的 BIOS
DELL_N5010_INTEL_独立显卡_8显存_DG15_09909.zip
1.86 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
always668 + 5 赞一个!
545703488 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-17 20:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
走了好多弯路,不行呀
发表于 2014-11-17 20:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 分析很到位
走了好多弯路,不行呀  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 21:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验学习中、。。。。
发表于 2014-11-17 21:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据说电流音电感故障的较多
发表于 2014-11-17 21:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子有条件放烤箱里边儿多烤下,不行放BGA机上多烤下也行,修了很多 这板子吱吱响的都是直接烤板就修好了!估计就是受潮了。
下次就烤烤板。谢谢你的经验  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:33
发表于 2014-11-17 21:59:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
总结一下就是待机芯片故障,线性输出没有,导致EC供电不正常,无法开启ENTRIP1、2而出现无待机的故障现象。
线性出了,EC供电也正常。  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:04
发表于 2014-11-17 22:04:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线性出了,EC供电也正常。
发表于 2014-11-17 22:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主没仔细找找主板吱吱的响的根源在哪里。
仔细找过,待机芯片这边。  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:32
发表于 2014-11-18 10:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细找过,待机芯片这边。
发表于 2014-11-18 10:33:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手工作业 发表于 2014-11-17 21:57
这个板子有条件放烤箱里边儿多烤下,不行放BGA机上多烤下也行,修了很多 这板子吱吱响的都是直接烤板就修好 ...
下次就烤烤板。谢谢你的经验
发表于 2014-12-1 19:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前碰到过主板吱吱响的,都没有修好,以后遇到了,也试试
发表于 2014-12-2 18:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
没有35V  怎么不先查线性供电呢?
