查看: 1921|回复: 10
ASUS K42JC
发表于 2014-11-17 20:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
进水不开机 ,3.3V 5V都有
发表于 2014-11-17 20:16:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按着进水查 断线 腐蚀 电阻等
按不开机 用时序修 查待机  e c触发条件
发表于 2014-11-17 22:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关针电压?EC发给南桥的RSMRST#是高电平吗?南桥供电?RTC、RTCRST、32.768检查。
发表于 2014-11-17 23:12:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查开机的条件
发表于 2014-11-17 23:20:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先外观检查,排除腐蚀断线的地方。然后查EC的开机条件。
发表于 2014-11-17 23:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查rsmrst 再查开关到ec ec到南桥  南桥的八大待机
发表于 2014-11-17 23:48:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议楼主研究一下上电时序了,不懂就报一下远程
发表于 2014-11-23 12:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先走个流程,一步一步查下去
发表于 2014-11-23 12:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
腐蚀的地方先清洗一遍,然后烘干
发表于 2014-11-23 12:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主先要自己查一下,看看所有的电压是不是正常的。
发表于 2014-11-23 13:52:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥五大条件,EC六大条件
