查看: 1354|回复: 11
技嘉主板跑70
发表于 2014-11-17 19:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
忘记什么型号的了 1155的貌似 2个内存插槽,插左边的是诊断卡跑一堆然后-78-70就停住了不亮,换了显卡也不亮,右边的是跑到22就停住了
2个一起插居然也是能跑到70停住了          这是内存附近的问题么?
发表于 2014-11-17 20:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要看具体是什么情况,看样子你不是搞维修的
说得对,。看样子不像搞维修的  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:23
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-17 20:23:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说得对,。看样子不像搞维修的
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-17 21:26:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不明所以,说清楚点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 20:47:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这情况还不明显么...左边内存槽插内存跑马22  右边内存槽跑马70..2个内存一起插能跑到70,就是不亮..我只是想知道这是大概哪里导致这毛病,左边的内存槽附近有短路还是什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 22:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两个内存槽打一下阻值!
发表于 2014-11-17 22:40:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换过U了吗,查一下内存的条件吧
发表于 2014-11-17 23:29:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按供电,时钟,复位三大步加时序维修。
发表于 2014-11-18 08:13:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
测量数据呢?供电 时钟  复位
发表于 2014-11-18 14:23:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电 时钟  复位
发表于 2014-11-19 13:56:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS试试 ,可能BIOS程序坏了
发表于 2014-11-19 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先确定你的硬件设备是不是都是好的。。
