楼主: 爱尔思坛
看笔记本图纸遇到的问题
发表于 2014-11-17 23:40:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议楼主报一下远程吧
发表于 2014-11-18 09:45:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不就是一个电池的隔离管嘛,楼主这都不知道吗
发表于 2014-11-18 18:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
爱尔思坛 发表于 2014-11-17 22:18
你说的电池充电上下管是这对吧?
对 是的
发表于 2014-11-19 23:25:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我以前也是不会分析电路图,报了个远程900块,现在进步很大,很实惠不用花时间去实地
发表于 2014-11-19 23:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
防19V的电源口的电直达电池,,直达会双通知足
发表于 2014-11-19 23:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通过这几天的研究和大家的指导,基本明白了PQ303的功用了!它其实就是单用电池供电时的放电管,当不插适配器时,PACIN为低电平,PQ309截止,同时ACOFF-1为高电平使PQ306导通,电池的正极BATT+经PQ303的D极-内置二极管-S极-G极-导通的PQ306到地,使PQ303导通,BATT+与B+相通,由电池供电。当适配器供电时,ACOFF-1为低电平,PACIN为高电平,PQ309导通,PQ306截止,VIN此时有19V供电,经PR305加到PQ303的G极抬高电位,使其截止,阻断隔离了电池BATT+与B+的线路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 淡定
发表于 2014-11-26 19:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此管是一个隔离管,在有适配器插入时,此管不导通,防止适配器的电压进入电池,当没有适配器时,并且在开机状态在下,它导通,把电池电压导入公共点
发表于 2014-11-26 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
隔离管的作用是保护隔离。防止大电流,用适配器时隔离电池。
