查看: 2268|回复: 5
BENQ Q7C3供电高压一体板的问题 [已解决]
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-1 18:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
BENQ Q7C3供电高压一体板的问题
打开后看见鼓了好多电容,我一一换过后,开机还是不亮,指示正常,拿表量了下,原来是PF751保险烧了,量了下后肌也没有短路,因手上没有这个保险,就用一段导线连上了,开机正常,保险上面也没有型号,不知道用什么来代替,请高手说下.
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-12-4 13:52 编辑 ]
发表于 2008-12-1 22:10:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没有保险.也可找一功率大一点的阻值为0.22欧的电阻来代替.
发表于 2008-12-2 12:16:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢上面两位的指点,我找到3A的保险了.换上后OK.现在有个新的问题,还是这台显示器,开机的瞬间,下面这组灯发红,上面那组正常,然后慢慢就正常了.也就是2,3秒的时间吧.请问是灯本身老化,还是这组供电有问题.
发表于 2008-12-3 13:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
应该是灯管的问题吧,把板子调个面,换组接口不就知道了
发表于 2008-12-3 13:53:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般电源有鼓了好多电容的话.高压部分也用不长了.  电容鼓了的话电压会下降.  高压部分工作在欠压状态.  高压部分的芯片的工作点变了.输出到场管G极的信号就不正常. 场管性能下降.
发表于 2008-12-4 12:18:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是灯管的问题,我换完那组发红的灯管后,一切正常了.OK
