楼主: woaimeinv5
开机反复重启,无CPU供电,内存和负载供电偏高,掉件。维修
发表于 2014-11-18 12:49:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
kangyefeng 发表于 2014-11-17 22:35
客户给的起钱绝对要修的
二修主板,无CPU供电,上家乱拆乱换MOS,真心不知道他会不会修。。。客人拿来就一定要修,这样生意才会更多更好。。
发表于 2014-11-18 13:11:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看IO腐蚀的真严重
发表于 2014-11-18 14:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT9173A这个是什么来的。。本人小白
内存负载供电管理IC。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:52
发表于 2014-11-18 14:31:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片位置不对,差点没看懂!!进水板子一般我这里都没修!除非不忙,要不就直接换版了!
同行拿来的,二修货,还被拆掉MOS管  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:19
发表于 2014-11-18 15:12:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是内存的负载供电电压高了,因为这个电压与内存1脚相连
发表于 2014-11-18 15:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存负载供电管理IC。
哦哦。。是不是也管理CPU供电的那一块黑色小方块啊  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:53
发表于 2014-11-18 20:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-11-17 21:48
负载供电芯片短路,引起内存供电负荷过重,稳压调控导致的,也可这么理解,负载供电芯片短路改变了稳压取 ...
这里的负载供电也可以理解成内存工作VREF基准电压,你说的稳压取样电阻是负载供电芯片对应引脚的吗?
发表于 2014-11-18 21:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
neco 发表于 2014-11-18 15:52
内存负载供电管理IC。
发表于 2014-11-18 23:17:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
内存负载供电不会在CPU供电边上,只会在内存槽边上、、、
发表于 2014-11-18 23:19:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
同行拿来的,二修货,还被拆掉MOS管
发表于 2014-11-18 23:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做的挺好了  顶
发表于 2014-11-18 23:27:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
上传RT9173A芯片的引脚定义,
发表于 2014-11-18 23:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的学啊
发表于 2014-11-19 09:29:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一块主板故障经典啊 楼主秒杀 不错
发表于 2016-4-23 14:17:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢,正需要,很好
发表于 2016-4-23 14:21:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
woaimeinv5 发表于 2014-11-17 16:44
这是采用RT8800和RT9605B驱动完成CPU供电,测主控芯片的VCC vID,EN,,条件满足,测RT9605B的8脚无5V供电, ...
这里电阻应该是起到限流保护作用,本身损坏一般是表面腐蚀引起。
发表于 2016-4-27 15:19:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小白学习了,谢谢大家
